我以前发过一个求助帖子“逆变器输出 LC 滤波器谐震造成过流”
为了搞清楚这个问题都不记得测试了不知多少次,在碰上负载突变时仍然强差人意,在波形失真和整机效率上
难于找到平衡点。
仅仅为了消除谐震,经过反复理解磁芯厂家的资料后,无论计算结果或实际测试,1.5KW 的输出电感都需要硕
大的磁芯才能胜任。我的测试结果是最少需要两个 40mm、90ui 的铁硅铝叠绕,才能保证在 12A 峰值电流时电
感量不小于 400uH。如果小于这个规格,那么在负载突变时,电感量下降将使输出功率管的电流应力超过 30A,
甚至达到上百安电流,这结果随时都会烧功率管。而且这个叠绕方案只是成本限制而选择的最低要求,如果不
考虑成本那么需要 75mm 以上的铁硅铝磁芯。
我看了很多人的帖子,大多数人使用的输出电感看来都很随意,很多都是 33mm 的铁硅铝,而且还是 2KW 以
上的机器。难道这些方案没有碰上我的问题吗?
淘宝上出售的,标称逆变输出滤波专用的铁硅铝电感,33mm/1mH 的也说能做 1.5KW,40mm 的能做 3KW,
我也向他们专门订制过了,根本不行。
在三相逆变器中我使用的铁硅铝方案,单这几个输出电感的成本已经超过了整机上使用的其它上十个变压器的
成本总和。这些变压器包括:一个300W开关电源变压器、和一个4000W升压变压器。输出电感这样的成本有
点高呀。
对于别人使用的方案与我测试结果相差太大,难免反复地怀疑自己的结论是否不合理。
在这里再次请教大家,这个输出电感怎样才算合适?怎样能降低成本?有没人用铁氧体做,又该怎样做?
