LED照明 中国好方案
请大家告诉我这三极管是过驱还是欠驱呀,凌乱了
节能灯常温常压温度小于20度,高压270v也是小于20度,但是低压180度管子温度就烫手了,我发现三极管温度在240v左右最低,开始我认为是欠驱,(认为调动电压相当于给三极管基极加减压,不知道对不对),所以要加压,减基射极电阻,感觉效果不大,(可能电阻是微调的),后来就动磁环,认为是加次级圈数或减初级圈数,但是结果温度更烫手,想知道到底是欠驱还是过驱呀,我的板子是电阻直接启动的那种,就是基极带电容的那种,不是db3的那种。
全部回复(2)
xyc3185
低压管子温度过高可将:1,灯丝电容加大;2,补偿电容(也叫续流电容)容量减小;3,三极管B极电阻加大。....................当然要具体情况具体分析,以上不全对,但你也可试验一下。
hlf2008
@xyc3185
说明你这个参数三极管在低压时工作在欠饱和状态,所以你可以用上述方法外,还可以加大E级电阻,几种方法协调使用可以得到一个满意的效果,最好用示波器测试一下驱动和导通的波形
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
