这是我做的开关电源,工作频率78KHz,输出电压设计的是1kV ,输出电流 60mA,但是测试的时候,输出电压只有5v,芯片的供电电压也只有8.2V,不管怎么弄电压就是升不上去,把C19由100uf换成1uf后,开关管导通的周期变长,有较长时间的关断,用100uf芯片6脚输出的电压脉宽很窄,不知道问题出在哪儿,把R13由1欧换成0.5欧,开关管漏极和栅极波形没有明显改变,希望高人给指点一下,怎么样才能让芯片6脚输出的电压脉宽变宽,让芯片的供电电压上升?电路中C13没有用,是原理图的错误,大家可以直接无视
我的1000V开关电源芯片供电电压低
全部回复(6)
@ymyangyong
说的是输出整流管D3,耐压需要3000v以上(可以用多个RU4DS串联,R3C10相应更改)。图中辅助绕组兼有原边反馈功能,建议改成反激式输出。R2加大到47k,Q1开关管也选小了。这些调整到位后再加电调试吧。
谢谢指点,如果R2加大到47k的话,吸收很不明显,RCD回路中,R2我我算出来的结果是4.7K,电容算出来是2.2N,Q1开关管现在用的是SFF8N60C,现在的问题是辅助绕组电压低,不管是同名端还是异名端都是8V,我想先把反馈线圈的电压升起来,不知道该怎么做,反馈线圈电压低的原因,主要是脉宽太窄,不知道有什么好办法能把脉宽变宽,难道是初级线圈的电流太大了,不过我把电流检测的电阻减小到0.25欧,脉宽还是起不来,2脚的电压只有1V,不知道原因出在哪
