这是反激的VDS波形,满载3A,输入220Vac,为什么波形这样呀???那个振荡是什么意思呀?
这是反激的VDS波形,空载,输入220Vac,为什么波形这样呀???那个振荡是什么意思呀?
为什么不是这样?
典型的DCM撒。波形看上去不错,满载漏感大了点,尖峰接近600V了。加强吸收或者改进下变压器工艺。
开关管关断时产生的尖峰才是寄生电容和变压器漏感产生谐振吧?
后面的振荡是变压器的电感和寄生电容产生的。
前面那个是开关管关断时候寄生电容和漏感的谐振
后面那个震荡应该是输出二极管管中没有电流了,导致反射电压没有了。所以MOS管上电压比输入电压高,产生了谐振吧
是CCM还是DCM
