你好, 我在做毕业设计,题目是基于TL494小功率开关电源,我选择的是buck拓扑,输入是36V,输出要求12V,开关管是mosfet,我用IR2110驱动mosfet,调试实物的时候出现了一个很奇怪的现象,TL494正常工作,9、10脚输出的脉冲也正常,我用7805作为IR2110的9脚的5V工作电源,7815的输出的15V作为TL494的12脚和IR2110的3脚Vcc供电,就是当TL494的9、10脚有脉冲输出时IR2110的9脚会强制变成12V ,从7805输出的5V供电电源就没用了,此时7脚高端输出是直线而不是矩形脉冲波,而且7805,7815会发烫,这是什么问题啊?时间比较紧,小妹求高手指教,非常谢谢~~
关于buck电路开关管MOSFET驱动问题
全部回复(10)
