如 上面两个图,一个是用的降压型,IC资料上说用这个电路时,输入电压不能小于LED压降的2倍。但是我用这个电路,用24V输入,给6个串联LED供电,发现电流也挺稳定的。因为没有仪器,我用万用表监视电流。另外就是,用示波器看IC4脚输入波形,频率一直在变化,从几K到几十K。如果调暗,频率就稳定了,和5脚输入一致。请问各位高手,在降压电路里,用24V供6个灯珠可以么?有什么风险?还有就是频率的问题了,请高手说说看法。
如上面第一个图,是极型反转型。
该电路的电感怎么选择?当算出来为0.78MH的时候,可以用1MH的么?还有就是电感的峰峰值电流是什么电流?怎么来?怎么计算?
