关于RCC电路的一个疑问,求各位大神帮解释
最近正在学习RCC电路,在学习过程中自己有个疑问,就是在开关管拱了了一个周期后,是什么能量让它再次开通的也就是自激振荡中的自激是哪来的,看了几份文献,在提到开关管下一个导通周期时是这么描述的
第一种,当初级绕组的能量下降到一定值时,根据电感中的电流不能突变的原理,初级绕组便产生一个反向电动势,以抵抗电流的下降,该电流在T1初级绕组产生○1正、○2负的感应电动势.T1○3脚感生和正脉冲电压通过正反馈回路,使开关管Q2又重新导通.因此,开关电源电路便工作在自激振荡状态.
第二种, 经过某一时间后,变压器能量释放完毕,电流变为0.但是,此时绕组上还有极少量残留的能量,这部分能量再一次返回,使基极绕组产生电压,再次ON,晶体管继续重复前面的开关动作。
请问这两种解释有无共同性
第一种什么是下降到一定值?难道是次级电流过0?
第二种Ns复边绕组残存的能量怎么解释,是什么能量?
全部回复(10)
自己顶一下
@q897039433
自己顶一下
再顶
@q897039433
再顶
没力气了吧
x_ww0941
感应电压与电流的变化成正比,当剩余能量无法向负载输出时电流为零,感应电压为零,但由于有剩余能量的存在,所以感应电压要换向了。其实就是没有剩余能量,因为有启动电阻的存在还是可以重新开始下一个周期的。
@贺赫无名
[图片]没力气了吧
谁说的    再顶
@x_ww0941
现在我不明白的是这个剩余能量是什么?大师帮忙解释下,这个剩余能量是哪里的?
@q897039433
剩余能量就是变压器初级电感的放电
@贺赫无名
剩余能量就是变压器初级电感的放电
变压器初级电感放电,根据临界模式的定义,初级电感存储的能量在截止的时候都在次级流走了,那剩余能量是什么东西?
@q897039433
谐振电容没有能量吗
@贺赫无名
[图片]谐振电容没有能量吗
多看一下原理说明吧,不难理解的
