大家好,
由于工作需要.做了一款低功率的原边的反激方案计划输出为6v1.5A.但元器件焊接好后.实测无法带载. 空载时.测试出来3.xV .带载以后就降低到0.7V左右了。变压器的匝比为np:ns:nf = 143:11:28 原边的电感为2mH。请问大家该如何改进?
不知道用了什么芯片。
感觉反馈补偿电路有错误,电流采样电路也有问题。
用了CR6238 DIP
原理图没看出有什么问题,检查下变压器同名端有没有弄反,看下PCB布局是否合理。
变压器似乎可以优化下,EE16做9W,初级还要143圈?
但整个电路是可以正常工作的,检查下是否有贴错元件
变压器外部打样的.已经封住了.拆掉就碎了
又没让你破坏,用仪器测啊。
pcb如图. 变压器的辅助线圈数出在13V属于正常的范围.就是输出异常.
现在就是不知道该如何调整.我申请了变压器材料.自己绕一下看看能否达到要求.
不知道该从哪里优化.怎么优化/
设备简陋.不是专业做电源的.只是我们一款机器上需要用到这个电源. 作为替代工频变压器使用的.
请问使用什么仪器测试变压器? 我刚刚申请的LCR电桥,还在审批中,不知道给不给采购.
现在有的设备:示波器.万用表
打样制作了5个变压器.
变压器厂商提供了下列参数.
OCL(P1~3)@ 1K/1V LK(P1~2) @1K/1V
max 2.2
min 1.8
1 1.94 314
2 1.96 258
3 2.03 258
4 2.16 254
5 1.97 247
X 2.01 286
R 0.02 56
JUD OK ---
不知道什么意思
第一列是电感量,范围是1.8-2.2mH。第2列是漏感量。测试条件均为1kHz频率,1V电压。
然后是5个样品的实测值。
X应该是5个样品的平均值。
R不太清楚,可能是某种离散性。
JUD应该是判断是否合格。
先测试IC是否震荡正常,辅助绕组电压是多少,另外你的INV脚电阻设计要结合这个电压,和IC内部参考电压2V进行比较计算。
从原理图来看,你的分压电阻设计是有问题的,可以参考如下公式进行调整。
你的变压器参数设计没有问题,但是EE16有点小,可能温度会比较高。
CS脚电阻过大,先改成2欧,甚至更小,先把电压调准后再返回来调这个电阻。
先说声谢谢. 按照你说的这个先做测试.有结果再来汇报一下.
