首先这里说的是RC滤波器,并不是RC吸收,RC滤波主要是滤除杂波,LEB(延时消隐)就是一种最典型的应用,而RC吸收,最典型的则是反激电源用于吸收漏感的RCD吸收,以及次级的RC吸收。
在一些场合的应用中,一些小信号往往会受到其他高频信号的干扰,而存误差,一般我们采用RC吸收,则就可以有效的滤除杂波,或者减小杂波产生的影响。这里主要说一下芯片CS脚上RC吸收的选取方式(反激电源)。
1:20W一下,一般不太需要RC吸收,功率太低,吸收完全没必要,干扰小,产生的误差基本不影响。
2:20-100W这一阶段,RC吸收则有必要了,一般来说,这一阶段的RC,R的选择大致在100-1K之间,C基本在几百PF左右,看情况,大功率RC吸收常数高点,小功率低点。
3:100W以上,得用示波器看波形,具体调整RC吸收。一般CS信号尖峰不要太大。
4:QR方式:一般只需要R,不需要C,加上C以后,尖峰会很高。对于R值,用示波器看,慢慢调整
