求教各位大哥,师傅,这变压器为何降压这么大??
三相干式隔离变压器-4KVA
初级:380V 线径:1.8
次级:70V 线径:2*5 10平方
铁蕊:长 250MM 叠厚:90MM
空载时,初级正常,次级为71.5V
负载,电流为30A. 初级正常,次级为67V
要求,负载后次级电压为69V-70V
要请各位师傅帮忙一下,谢谢!谢谢!
全部回复(4)
gang1379
需说明圈数,接法,舌宽,窗高.
圈数:初级.212圈
次级.40圈
接法:Y/Y
窗高是150MM 舌宽是50MM
gang1379
@16897168
圈数:初级.212圈 次级.40圈接法:Y/Y窗高是150MM 舌宽是50MM
经计算,如果用铜线,负载电压为68.5V,线包温升约为85度;如果使用铝线,负载电压为66V,线包温升约为140度;
需检查测试方法及仪器是否有误.
原因为圈数过多,不知你使用的是什么铁心,什么绝缘等级,建议做如下更改:184T/35T,线径不变(铜).
或者将你原初级圈数按比例减少,次级不变.
@gang1379
经计算,如果用铜线,负载电压为68.5V,线包温升约为85度;如果使用铝线,负载电压为66V,线包温升约为140度;需检查测试方法及仪器是否有误.原因为圈数过多,不知你使用的是什么铁心,什么绝缘等级,建议做如下更改:184T/35T,线径不变(铜).或者将你原初级圈数按比例减少,次级不变.
谢过1379兄了,我先试一下,有不懂的还要请教兄台了,谢过了!!!
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
