有在線的老師看到了請回復一下
有在線的老師看到了請回復一下
我做了一個12VDC900mA的低頻適配器,用7812 1A的穩壓管,工作一個小時後就熱保護了,散熱片不能加大了,請教一下,我應該換用什么型號的穩壓才能解決問題??
全部回复(14)
开拓者1
换个开关电源,就行了,要图纸我给你一份.
雨和伞
@开拓者1
不行啊,我們只做低頻適配器.我剛才測了一下,散熱片的溫度有131度,KA7812的工作溫度是125度,我想換一個1.5或2A的7812穩壓管試試,看穩壓管的溫度能不能降下來,但我不知道型號.
井底蛙
@雨和伞
7812的最低输入电压和最高输入电压有多高?
雨和伞
@井底蛙
帶載900mA時測得7812的輸入電壓是17.95V,空載的時候測得7812的輸入電壓壓是23.38V
b.r.g.j.wallace航天电源
@雨和伞
线性稳压器的效率比较低.不适合做压差比较大的场合.
我们算一下大体的损耗:(23.38-12)×0.9=?W
雨和伞
@b.r.g.j.wallace航天电源
线性稳压器的效率比较低.不适合做压差比较大的场合.我们算一下大体的损耗:(23.38-12)×0.9=?W
10.24W,你的意思是說光穩壓管就損耗了10.24W是吧,可是不對啊,負載時穩壓管的損耗應該是:(17.95-12)x0.9=5.355W 才對吧,因為23.38V是空載的時候測得7812的輸入電壓.空載的時候穩壓管應該是沒有在工作吧??
new!
@雨和伞
10.24W,你的意思是說光穩壓管就損耗了10.24W是吧,可是不對啊,負載時穩壓管的損耗應該是:(17.95-12)x0.9=5.355W才對吧,因為23.38V是空載的時候測得7812的輸入電壓.空載的時候穩壓管應該是沒有在工作吧??
你的输入电压那么高,为何用7812?损耗太大,靠散热片没办法解决.
换成BUCK就好了.
wjoyn
@雨和伞
是的,带满载的时候是这么算得
要是你不想换别的电路,那就在7812输入端加个功率电阻分担一部分损耗,可以降低7812上的热量
雨和伞
@new!
你的输入电压那么高,为何用7812?损耗太大,靠散热片没办法解决.换成BUCK就好了.
能否告知一下BUCK用中文說叫什么來著??
wjoyn
@雨和伞
叫降压变换器
雨和伞
@wjoyn
叫降压变换器
有那家公司的產品,是什么型號可以用的,介紹一下
雨和伞
@wjoyn
是的,带满载的时候是这么算得要是你不想换别的电路,那就在7812输入端加个功率电阻分担一部分损耗,可以降低7812上的热量
計算這個分壓電阻的公式是不是這樣的:(17.95-12)/0.9=6.6歐母 6W
wjoyn
@雨和伞
計算這個分壓電阻的公式是不是這樣的:(17.95-12)/0.9=6.6歐母6W
不是的,78系列稳压管输入端要比输出端高2~3V电压才能工作.
计算是:满载时电阻分担2V的电压,2/0.9=2.22欧,功率0.9*0.9*2.22=1.8W
雨和伞
@wjoyn
不是的,78系列稳压管输入端要比输出端高2~3V电压才能工作.计算是:满载时电阻分担2V的电压,2/0.9=2.22欧,功率0.9*0.9*2.22=1.8W
謝謝老師
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
