开关电源设计(第三版)蓝色壳子的书 第五章 电流模式和电流馈电拓扑 里面有详细的讲了电流馈电模式
在实际做的时候电流馈电模式与电压馈电模式各自特点如下:
电流馈电模式特点:1,可靠性高(不怕互通)
2,全桥管能实现零电流开通,关断时对管能实现一只管零电压关断,而另一只管无法实现软关。
3,BUCK频率必须是桥式频率的2倍
4,由于是电流馈电模式,理论上电流源不能开路(全桥管必须互通),全桥管关断时候,后关断的那只管应力相当难处理,对布板杂散电感和变压器漏感要求相当高。
5,如果BUCK电感电流是连续模式的话,输出整流管有反向恢复带来的尖峰。
电压馈模式特点:1,可靠性相对于电流馈电模式较差(因为是电压源馈电,理论上电压源不能短路,全桥管必须要有死区时间)
2,可以利用变压器漏感和输出电容实现并联谐振,从而基本实现全桥管子零电流开通零电流关断(ZCS),但是需要匹配漏感与输出电容和开关频率
3,次级整流管实现零电流自然关断,应力相对较小。
4,BUCK级频率与全桥即频率脱钩,不需要遵循2倍频关系
不管是电流馈电模式,还是电压馈电模式,效率都比较高,效率可以同LLC比肩;同时输入输出电压变化范围可以比LLC宽.
以上拓扑使用同步整流的情况下,需要防反灌措施(输出无电感,回路阻抗低)
电压馈电模式论文.PDF
