请教(里面有图),为什么MOS关断后输出还有高电平?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162002422.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中PWM恒为低的时候,按说AO4411已经关断,后面的电路是不应该导通的,可为什么我量图中红圈的位置还有5V左右电平?(输入是8V)
全部回复(4)
xievic
首先声明我也是新手,我也不是刚接触开关电源.这应该是一个buck结构,在pwm调制下进行工作,当pwm关断时电感通过续流二极管续流,所以有电压输出.但是如果pwm恒关输出为高,那是不是mos管有问题,因为它是个开关,断开的话电路就应该开路.说的不对可不要见笑啊!
tangbona
AO4411是哪个东东?
还有你的控制电路的低接到什么地方去了?
winter
@tangbona
AO4411是哪个东东?还有你的控制电路的低接到什么地方去了?
汗,就是图中的MOS, SI4435,我实际中用的AO4411替代.
winter
@xievic
谢谢,这就是一个普通的Buck,我用单片机上电就让PWM恒为关,但还是有电平,奇怪
