取代 Dell 笔记本电脑的充电器?
那位大侠做过Dell 笔记本电脑的充电器?
我想用直流电源给笔记本充电,无法实现.
不知道 Dell充电器接头的第三根线(针)是干什么用的?
Dell 转接头 圆筒状 外壁为+  /  内壁为-   ;里面有一个根针不知道是送什么信号的?
请不吝赐教   谢谢
全部回复(14)
xjh203
里面应该是一个电池认证的通信信号线.适配器和电池是有认证关系的.认证通过,能充电,否则不能充电.但能给BB使用.苹果的电脑也采用此做法.
@xjh203
是什么信号呢?  我一直搞不清楚.
怎么样模拟出来   送一个假信号给BB
让DCPOWER也可以给笔记本充电呢“??
xjh203
@shoppingshy
是什么信号呢?  我一直搞不清楚.怎么样模拟出来  送一个假信号给BB让DCPOWER也可以给笔记本充电呢“??
波形是可以通过示波器来观察的,不过要模拟的话就很困难的了阿.因为表现的波形是经过相互交换信息后又换算而来的.
richips
**此帖已被管理员删除**
你要充电器啊!我有,送个你,是1420的!
旅途
dell 90W 充电器 输出电压:18.475~20.525 V  电流为:4.64A
     65W 充电器  输出电压:18.475~20.525V 电流为:3.25A
电源电面有个电源识别芯片,计算机充电时,计算机先读电源内部芯片序列号
如果计算计能识别 则电池可以充上电,否则不能充电.
LINXX098
@旅途
dell90W充电器输出电压:18.475~20.525 V 电流为:4.64A     65W充电器  输出电压:18.475~20.525V电流为:3.25A电源电面有个电源识别芯片,计算机充电时,计算机先读电源内部芯片序列号如果计算计能识别则电池可以充上电,否则不能充电.
没那么悬吧,我以前的一个坏了,折过,好像有是个稳压管之类的东东给中间那个针一个电压,具体的当时没有细想,只是看了一下。
旅途
@LINXX098
是不是三个管脚 类似三极管的东东,旁边并了一个稳压管.
电源厂生产时,通过计算机的串口将机台序列号写入那个类似三极管的存贮器里面 它不能控制电源的输出,但是如果没有它DELL笔计本电池冲不上电.
生产电源的厂商 也就这几家 台达 光宝 高效 你可以问一下他们 .
LINXX098
@旅途
是不是三个管脚类似三极管的东东,旁边并了一个稳压管.电源厂生产时,通过计算机的串口将机台序列号写入那个类似三极管的存贮器里面它不能控制电源的输出,但是如果没有它DELL笔计本电池冲不上电.生产电源的厂商也就这几家台达光宝高效你可以问一下他们.
的确如您所说,真的就是那样的两个元件
飘的云
@旅途
还有我们家
睿达
@xjh203
DELL笔记本适配器里面有个IC,起解码作用,外形类似三极管,TO-92封装
有了这个IC 才能给DELL电脑电池充电,现在一般是TF2929 和 DS2501 ,DS2502这三款,里面含有程序
  分为65W,90W,130W,150W,180W,我们是总代理,可长期供货,价格非常优惠,可免费提供技术支持,可免费提供样品,13434105784   QQ:281723960
睿达
@xjh203
睿达
@richips
**此帖已被管理员删除**
旅途
@飘的云
还有我们家
伟创力 吧。
