请指教逆变器修好后输出电压过高,280V.先谢了。
最近修了一台500W的逆变器,是因为电瓶接反烧坏的,逆变器的结构是一个变压器,2对3205管和一个控制板,把控制板上烧坏的件换上好的,3205也换了。开机试了一下,基本正常,就是逆变出的电压高了,280V,调节控制板3525旁的微调不管用,11脚和14脚用万用表测量有8.5V的电压。不知道是那里有问题?。控制板上的元件有324.3525和4011.还有一对9013.其他的就是一些电阻和二极管了。我在这方面是个笨人,原理不懂,只有那坏了换那,换上不行就没着了。还请各位大侠不要见笑,指教一下怎么把电压降下来。
全部回复(7)
hwj5555
直流280V是对的了。
火麒麟
@hwj5555
直流280V是对的了。
是输出交流280V,怎样才能调整成230V呀。
一般方波逆变输出电压要用真有效值的表并带载来调试。
火麒麟
@ymyangyong
您好,怎样改变它的输出电压呀
@火麒麟
您好,怎样改变它的输出电压呀
调3525的反馈呀,就是你说的3525旁的微调电位器。
火麒麟
@ymyangyong
调过了,电压下来输出就没有功率了,电压空载280V的时候启动一个500W的电磨正常,带负荷的时候测的电压为220V,也就是说空载280V。带负荷220V。
hwj5555
@火麒麟
逆变器一般是开环,或准开环设计,电压基本不可调。随输入电压变化,你这样的机的是好的。
