嘉拓JT63系列负载与继电器测试
一、概述:
嘉拓JT63系列程控直流电子负载,在继电器测试过程中,可实现如下应用:
1) 触点电流控制与触点阻抗测试
2) 触点吸合或释放时间测试
3) 触点吸合或释放瞬间电压电流波形攫取
4) 吸合电压/电流测量,释放电压/电流测量
5) 继电器吸放频率控制与计数
二、测试方案说明:
1) 触点电流控制与触点阻抗测试
a) 使用电子负载的CC模式,可对触点电流进行精确控制。
b) JT63系列负载是市面上反馈环响应速度最快的电子负载(最小满量程电流上升时间快达10uS),在继电器触点不稳定的情况下,可以最大限度减少电流过冲,进而提高继电器寿命测试的准确性。
c) 也可以使用JT63系列负载的远端量测功能,将远端测量线S+S-分别接到继电器的触点两端,则负载实时显示的等效阻抗,即为触点阻抗。
2) 继电器吸合或释放时间测试
a) 使用JT63系列负载的时序测试功能(Timing),可测量继电器的吸合或释放时间,测量精度100uS。
b) 测量继电器的吸合或释放时间,必须提供继电器控制线圈的电流同步信号,并连接到JT63系列电子负载后面板的TRIG信号端口。
a) 使用JT63系列负载的瞬态波形攫取功能(Twaveform),可读取并记录继电器吸合或释放瞬间的电压电流波形,以便对继电器触点的性能进行更深刻的评估。
b) JT63系列负载的瞬态波形攫取功能,支持可编程的采样率(最小2uS),最多4096个点的16位电压电流数字化波形输出。
a) 使用电子负载的CC模式,可对继电器的控制线圈进行精确的电流控制,配合触点电流控制负载的电压或电流值,可判定继电器的触点处于吸合还是释放状态,如果程序控制电子负载CC模式的电流步进变化,则可自动捕捉继电器的吸合电流及释放电流。
b) 也可也可以使用JT63系列负载的远端量测功能,将远端测量线S+S-分别接到继电器的控制线圈两端,则捕捉继电器吸合或释放电流时,对应的负载实时显示电压,即为继电器吸合或释放电压。
5) 继电器吸放频率控制与计数
a) 使用JT63系列负载的List功能,可进行继电器的吸放频率控制,并自动计数执行。
b) JT63系列负载的List功能,就是预先编辑电子负载(控制线圈电流的电子负载)的带载电流波形,然后自动计数循环执行。
c) 通过周期性读取电子负载(控制触点电流的电子负载)的电压值,可对继电器的真实吸放次数进行统计,然后与控制的计数进行比对,以此来确定继电器的寿命。
三、附设备连接图:
