这个是续流二极管,2576二脚输出电压时,电感左正右负,二脚关断时,电感左负右正,此时二极管起续流作用,我的问题是,二极管的电流是从何而来的?二极管的正极是和电容负极相连的,此时电感左负右正,续流二极管是如何补充电流的呢?二极管身上的电流是从何而来的?莫非电感右端的电流能穿过电容再到达二极管的正极?这显然不可能,那么续流二极管它自身的电流是从哪里来的,请指教,在二脚关断期间,可以将电感看做是左负右正的电源,那么电流是如何穿过电容C2到达二极管正极的,求解
此二极管为何反向安装正极接地?
全部回复(11)
