各位,我现在用推挽逆变,输出40K 400VPP的交流矩形波(实际最好是正弦波),变压器后级只接一个谐振元件,但出现偏磁,考虑到30W功率较小,因此想用AB类推挽放大直接放大正弦波,推动变压器升到所需要的电压,现在我的问题是:
一、由于是单电源供电,如果直接驱动变压器会不会有偏磁的现象(因为我是单电源,单相驱动初级绕组),推挽逆变的做法跟功放的做法会不会都有偏磁的可能。但是以前功放是很少听过有偏磁的问题,不然用变压器做级间耦合不就是个很大问题,不知道实际做,会不会跟逆变一样,会偏磁?
二、如果我用40K调制400K的SPWM波进行推挽驱动,并且对初级电流用专用IC进行限流控制偏磁,输出的正弦波不就可能不正确?因为如果出现偏磁,调制好的驱动SPWM信号就要在那个时候关闭(或变窄),也就在输出影响了频率的分量,也就出现了谐波?
三、我的次级是一个容性谐振系统,因此在谐振时是一个容抗器件,因此我想串一个可变电感,根据相信进行实时变化,以抵消容性,使负载为一个纯阻元件,有没有一个电控可变的电感器呢?我现在想到的只有用电感器阵列+继电器控制,但那也太傻了点
多谢
