紧急求救!请问各位大侠,本人初次做一300w开关电源,输出60v,5a。加5a电流10分钟后,PWM的两个MOS管,和输出端的续流二极管全穿了,PWM的下MOS管的驱动电路及取样电阻全爆掉
我用的公式和你的差不多吧
NP=Vdc*D/(ΔB*f)
Vo=((Vdc-2)*NS/NP-1)*D 其中D=0.4,Vdc=300v,ΔB=0.2T,f=100000Hz
初级电感量不加气隙大约4-5mH吧,加气隙后大约2.5mH。
初级感量10-20mH左右,是不是有点大了?
今天把频率降到90kHZ多一点,满载,大约1个半小时后主变磁芯温度75度左右
不时用书本给他扇风降降温,温度只有50度左右。
不想用风冷,明天想在把频率降到70-80kHZ试试。
请power006 老师详细讲一下续流电感要如何设计才能更好呢?
今天也实测续流二极管两端的电压了,Vmax=370v,Vrms=116v,是不是要选耐压400v的呢?
降到80kHZ,计算计算了初次级扎数,输出电压只有47v,次级扎数要比计算的多绕3-4扎,才能输出58.5v,不知为什么?还没试完,明天继续吧。
NP=Vdc*D/(ΔB*f)
漏了个AE 该NP=Vdc*D/(ΔB*f*AE)
初级电感量不加气隙大约4-5mH吧,加气隙后大约2.5mH。数字不正常:1,磁芯至少PC40铁氧体,磁导率不会很低,感量就不会很低;2,要用电桥测感量,测试频率设置为和开关频率接近。我的正激变压器,一般绕出来初级不加气隙都有几十mH。
开关频率50k左右比较好
续流电感设计,我认为需要注意两点:1,进入连续模式的电流大约为额定电流的1/3, 这样初次级的电流有效值才比较小;2,电感的磁通密度不能饱和,参见赵修科的磁性元件设计。
至于输出电压不够,不能盲目加次级匝数。要仔细测试和分析,找到根本原因死区时间太长?占空比过大?环路补偿电路也可能导致输出电压不正常。
的确 NP=Vdc*D/(ΔB*f)
漏了个AE 该NP=Vdc*D/(ΔB*f*AE),我的磁芯是PC40材料,从淘宝买的,不知真假。
我的开关频率80k左右,今天满载试了4个小时,自然冷却,主变70度左右,主变用EE42/15的扎比39:22的,满载输出电压58.5v。但我感觉次级的扎数有点多。
我的PWM下MOS管的Vgs波形占空比只有25%左右,是不是有点小了。明天把波形传上请power006 老师,看一下,帮助分析分析。
