您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    逆变/光伏/并网
  •  发帖
求助-使用A316J驱动的问题
阅读: 6660 |  回复: 33 楼层直达
2012/10/22 16:31:51
uca333
电源币:0 | 积分:0 主题帖:1 | 回复帖:3
LV2
班长
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
使用A316J驱动富士IGBT,在加过流保护时,比如300A的模块,电流到280-290A就报Uce检测保护,无论怎么调都没有用,用同样的线路板驱动英飞凌的IGBT就没有发现这个问题,求高手指点
标签 驱动
2012/10/23 14:10:33
dulai1985
电源币:360 | 积分:0 主题帖:458 | 回复帖:1164
LV10
司令
是不是有一些参数不一样啊??
2012/10/23 14:10:59
dulai1985
LV10
司令
还有你确定你买的是正品吗???
2012/10/23 14:41:16
uca333
LV2
班长
你好,你说的是不是正品是指富士的IGBT还是A316J啊
2012/10/23 21:09:21
lizlk[版主]
电源币:2547 | 积分:20 主题帖:63 | 回复帖:1058
LV10
司令
调整下DS脚上的RC。
2012/10/24 08:56:59
uca333
LV2
班长
 RC也调整过,滤波电容推荐值一般是330pf,我要调整到2200pf以上才有效果,是不是太大了,R也调整过,换成2.4k,20k都不行,上图吧,大家帮我看看,我调节了很多地方了,即使把稳压管去掉也保护值也一样,驱动波形测试过了,驱动能力没有任何问题。
2012/10/26 15:42:55
天斌
电源币:0 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:81
LV5
营长
我用英飞凌没问题,没有用过富士的,C29电容我用101的Z30的稳压管我也没有用其他参数和你一样啊,
不过群友们说有很多316是假的
另一个是不是富士的IGBTUCE电压和英飞凌的不一样,你290A时UCE已经到保护点了
把二个二极管去掉一个呢,把UCE的电压增加
2012/11/01 11:01:53
uca333
LV2
班长
呵呵 把两个二极管在去掉那316岂不是和高压连接了,那不直接坏了,
我这几天又调试了一段时间,发现了个奇怪的问题,我焊接了许多块同样的线路板,发现有的保护值可以,有的不可以,不可以的线路板把316换掉就好了,是不是316真的有假的啊,还是有拆机件啊,我是整盘买的,如何判别真假啊
2012/11/02 11:27:46
天斌
LV5
营长
我指把二极管去一个没说二个都去了,316搞不好真有假的,现在真假搞不清的,我在网上买的东西发现好几次是假的,不仅仅是316,IGBT驱动网上很多是假的,没办法分别!
2012/11/03 08:14:34
uca333
LV2
班长
恩 谢谢你啊,去掉一个也不行,保护值反而变小了,我怀疑是有高压干扰到316了,所有我把那两个二极管都换成1600v的了,就出现我上面说的有的板子行,有的不行的了。我的是380v级别的啊,不知道为什么有干扰
2012/11/06 14:27:50
天斌
LV5
营长
我就是用二个BYV26E啊,
你用英飞凌的没有问题,那干嘛换成富士的IGBT??
另外的给316供电是开关电源吗?
我不是用开关电源,一直认为开关电源容易出问题!
再则我300A的模块只用百分之八十,所以没碰到你这样的问题,
不过我也是刚用,有些问题还没有碰到,
2012/11/10 11:02:49
uca333
LV2
班长
使用富士的价格有优势啊,我是用的开关电源,不用开关电源使用什么方案啊,郁闷,这个问题真是不好解决
2012/11/06 17:05:58
wesleylele
电源币:1142 | 积分:0 主题帖:1 | 回复帖:258
LV6
团长
316驱动能力有限,有可能是这个原因吧
2012/11/09 10:14:31
天斌
LV5
营长
楼主图上有功率管的,驱动300A/1200V肯定没问题
2012/11/10 11:04:30
uca333
LV2
班长
是的,驱动能力没有问题
2012/11/10 11:53:38
正弦波
电源币:0 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:172
LV5
营长
富士的压降比英飞凌的大,大电流余量也比英飞凌的小。我一般富士300A的当英飞凌200A的用。
2012/11/17 14:02:35
天斌
LV5
营长
   楼主的R31(51欧)电阻不接(短路),驱动接300AIGBT实测波形。
此波形为R31接上的电阻实测波形,和上图相比正值只以13V了,负值不变(网上资料大都R取10欧,我也取10欧出现问题是有些输出正值到15V有些则只有13V,但只要把放大管D44对换则原输出15V的变13V,原13V的则变成15V。分析是D44的参数一致性稍有区别。
此图为316的14脚开路时316输出波形,把这个波形认为是检测IGBT UCE过流时的波形,(复位信号一直加上去),一直认为这个脉冲有点宽,4.5US,只是还没有想到办法让他变小。
2012/11/17 14:41:46
天斌
LV5
营长
  此图为316输出不通过推挽放大,直接连接到IGBT时的波形(316的14脚断开)从图上可以看出316有软关断功能,只是加上放大管后这功能没有了。
2012/11/17 14:54:26
天斌
LV5
营长
以上是我用316时的一些问题,拿出来大家一起讨论下。
2013/03/16 12:08:50
xiaohutu
电源币:4 | 积分:0 主题帖:1 | 回复帖:33
LV3
排长
316J推挽后是有软管断的,上图为证。
说明:2CH  PWM信号
          3CH   DESAT
          1CH   推挽输出到模块
图一是VCE保护动作(复位拉低)。
图一是VCE正常(复位拉低)。
2012/11/19 08:43:51
天斌
LV5
营长
2012/12/17 16:10:47
he_ferry
电源币:0 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:11
LV2
班长
是不是因为推挽的两个三极管开关作用,把软关断功能的低电压给消掉了?
2012/12/17 16:11:27
he_ferry
LV2
班长
楼主问题解决了吗?
2013/01/22 11:16:38
天斌
LV5
营长
最近花了好长时间才从同行那里借了二块别人厂家做的在出售的用316做的驱动板,原理图基本一样,测试下来结果是一样的,(二块板子分别是二个厂家的,一块是注塑机上用的,一块是IGBT中频熔炼炉上用的,),是否这个线路就是这样的,没有软关断保护???
坐等高手解答!
2013/03/22 13:38:46
zhj758205
电源币:3 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:13
LV3
排长
这个问题很简单啊,你自己都发现问题了,只不过你没有领会到316J的功能
2013/04/23 13:02:57
30
天斌
LV5
营长
大侠能否指点疑惑??
谢谢!
2015/07/29 11:09:23
31
zyhappy
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:2
LV1
士兵
你的模块采用多少伏供电的
2018/06/12 15:22:27
34
fengshgx
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
看到DESAT上串联的二极管和稳压二极管了吗,那几个调节短路保护时的阈值电压的,要配合你管子的实际电路电压来设计
2012/12/30 13:33:55
fjfhjmh
电源币:450 | 积分:0 主题帖:43 | 回复帖:461
LV9
军长
2012/12/06 10:25:31
smufiel
电源币:28 | 积分:0 主题帖:27 | 回复帖:52
LV4
连长
316J的最大驱动管是150A吧
2012/12/06 16:03:09
天斌
LV5
营长
316输出经过推挽放大啊,
2013/01/26 22:46:03
电源币:0 | 积分:0 主题帖:5 | 回复帖:216
LV6
团长
2015/08/03 18:02:56
32
Rachelmi
电源币:83 | 积分:6 主题帖:2 | 回复帖:674
LV9
军长
2016/12/05 08:41:36
33
梁暄晨
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:4
LV1
士兵
楼主。求资料。
互联网违法不良信息举报
