请教一个问题:推挽变压器次级峰值电流怎么计算?一般电压比较容易计算,粗略的算就是匝数比。电流的计算好像跟初级没有关系,是不是按这个公式算 Ipk = V*Ton/L,问题又来了,次级的L怎么计算?
求解答~~
变压器次级峰值电流,也就是滤波电感里面的峰值电流。
在负载确定的情况下,里面的纹波电流取负载电流的20%~40%比较好。
原来变压器次级线圈中的峰值电流跟整流后滤波电感中的峰值电流是一样的么?
