带载电压下降
用TNY277搭了一反激电源,两路3.3V输出,在空载时电压都 正常,一带载(满载)后电压就只有2.7V了,哪位兄弟帮我看一下问题出在哪,变压器反复试个多种匝比与电感量,但满载电压都是2.7V,
全部回复(9)
yjbgk
yjbgk
@yjbgk
[图片]
一路是3.3V/2A 另一路是3.3V/0.2A,
谢厚林
LV.12
@yjbgk
一路是3.3V/2A另一路是3.3V/0.2A,
TL431AS的参考电压是2.495V,在3.2V的设计里,要用1.25V的431
@谢厚林
这种情况要考虑以下几点:
1.TL431改为1.25V的如果还不好,就是Layout有问题了,电压取样点太靠前了,应该放置靠近负载端越近越精准.(线损)
谢厚林
LV.12
@wuzhigwani
这种情况要考虑以下几点:1.TL431改为1.25V的如果还不好,就是Layout有问题了,电压取样点太靠前了,应该放置靠近负载端越近越精准.(线损)
没错,电压取样,在电感之后。
yjbgk
@谢厚林
没错,电压取样,在电感之后。
嗯,正在调试中,谢谢支持
谢厚林
LV.12
@yjbgk
嗯,正在调试中,谢谢支持
调试结怎样?
yjbgk
@谢厚林
调试结怎样?
谢工,不好意思,回复晚了!!
按您的方法更改后,电压正常了,满载电压也稳定,只是管子有点热,准备加个散热片!
谢厚林
LV.12
@yjbgk
谢工,不好意思,回复晚了!![图片]按您的方法更改后,电压正常了,满载电压也稳定,只是管子有点热,准备加个散热片!
输出二极管改为两个SB340,可以改善温度
