500W的机子 后级不用磁环 用EI30变压器磁芯绕制可以么?
熟悉这款驱动的师傅帮忙计算下需要多大电感量..和电容
小弟在此谢过了..
我的电感是磁环4.5mh,电容是4.7uf,变压器应该可以吧,导磁率高的磁芯做
可以,但一定要加气隙!
单极性调制啊....如果用77254-A7的话2.2mH估计要绕200匝 ....
额....问个很菜的问题
加气息是为了什么?
减少绕线匝数??还是防饱和?
负载60W电流10A??????
12*10=120W..
管子还不热??
能量哪儿去了??? 你变压器有问题
一样的啊
廖兄,EI33 2+2 开环铁损大,建议TL431和PC717限压, 3只空载1A很正常,完全开环小心超压炸H桥 对了,工具和上面这6只变压器做的不错啊,哪里整的
你好兄弟.我饶的EI33初级是3+3+90不是2+2.而且开环的最高电压就420V带载200W灯泡后350V左右.(高压滤波电容电压)应该不至于导致炸H桥吧
今天用EI33做了个车载逆变器初级3T+3T次级95T,不加后级二极管空载电流0.24A,你的3个EI33空载电流0.24*3=0.72再加上后级电流接近1A是对的。
已经拆掉了准备重新开始
这是变压器和电感EE4220.
3对7575NF75.我感觉75NF75比3205好用.个人感觉.
H桥用IRFP460LC高压电容450V220UF
这个不用说大家都知道的
康铜丝.前级过流保护用的
这个是前3个EI33变压器做的驱动和辅助电源
背面!
兄弟!!你的那胶水是固定电子元件的吗?什么型号的胶水
