近日(2010年8月17日) 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出全新IC产品系列 — SENZero,新器件可在待机或远程关断模式下断开检测电阻与高压母线的连接。SENZero器件能够消除检测电阻的待机功耗并降低系统总功耗,有助于满足注重节能的产品制造商和能效标准监管机构的严格要求。
在电源的功率因数校正(PFC)电路上和/或在电源转换级中,SENZero器件可在空载或待机模式下使高压检测电阻或电阻分压器与DC高压母线断开连接,从而达到降低功耗的目的。这样可关闭或禁用电源中的功能块,使电源在非完全工作模式下省去不必要的功耗。应用到PC或电视机电源时,SENZero能够关闭主电源,同时使设备处于待机模式。此外,新器件还适用于激光打印机、电器、服务器和网络设备等其他高功率应用,以及对空载性能或待机功耗有严格规定的其他电源应用。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“如今,能效监管机构总是不断向电源设计师提出越来越严格的效率要求,比如EuP Lot 6和Lot 7,以及80 PLUS。如果是将SENZero IC与Power Integrations最近推出的CAPZero X电容放电IC配合使用时,可使工程师快速修改现成的设计,降低待机功耗,以最低的成本优势来满足新规范的要求。”
根据不同应用要求,SENZero现可提供双通道和三通道器件。对于要求使用三个以上断接通道的设计,或者面临布板或走线挑战的设计,设计师可使用多个SENZero IC来满足各自的需要。
SENZero器件现在以SOIC-8封装供货,基于10,000片的订货量每片价格为0.28美元。其产品特色包括集成了650 V MOSFET、高差模浪涌抵抗能力、集成了栅极驱动和保护,以及源极引脚高差模电压抵抗能力。有关包括产品数据手册、参考设计及介绍视频在内的详细技术信息,请访问Power Integrations网站:www.powerint.cn/zh-hans/senzero。
关于Power Integrations
Power Integrations公司是用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领先供应商。由于Power Integrations公司在高压模拟集成电路方面所取得的技术创新,实现了尺寸小、结构紧凑、用于各种电子产品的高效率电源,包括用于交流-直流转换和直流-直流转换及LED照明的高效率电源。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart节能技术已大约节省了42亿美元的待机能耗,避免了数以百万吨的CO2排放量。该公司的绿色空间网站提供了大量有关“能源吸血鬼”和待机能耗问题的信息,此外还提供有全球能效标准的综合指南。由于EcoSmart技术对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到由Cleantech Group(Amex: CTIUS)及Clean Edge(Nasdaq: CELS)赞助的环保技术股票指数下。有关详细信息,请访问网站www.powerint.cn。
