日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型螺丝接头铝电容器,给定封装尺寸下容量和纹波电流处理能力分别比前代器件提高10%,便于设计师的更小空间内储存更高能量。新型Vishay BCcomponents 501 PGM-ST系列器件广泛用于各种应用和终端产品,包括电机驱动、暖通空调(HVAC)、逆变焊机、UPS、X光机、微电网接口、风力发电机和科学检测设备。
501 PGM-ST系列器件额定电压 400 V、450 V 和 500 V,容值1000 F至18 000 F。新型 501 PGM-ST 电容器采用圆柱形铝壳,外部采用蓝色套筒绝缘,密封盘中带有减压装置,+ 85℃ 条件下额定纹波电流高达 30.2 A,使用寿命达5000 小时。电容器不含铅(Pb),符合RoHS标准。
501 PGM-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合各种需要小型高储能的应用。其500 V额定电压提高了电机驱动、UPS、光伏逆变器的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380 V设计,只需升级DC-Link电容,并将光伏逆变器系统最大输入升级到1000 V。
器件规格表:
外形尺寸 (直径x 长度,单位mm) |
50 x 80至90 x 195 |
容量 |
1,000 µF至18,000 µF |
公差 |
± 20 % |
纹波电流 |
5.49 A至30.2 A |
额定电压 |
400 V至500 V |
温度范围 |
- 40 °C至 + 85 °C |
+85 °C条件下使用寿命 |
5000小时 |
0 V, + 85 °C条件下仓储期 |
1000小时 |
地区标准 |
IEC 60384-4/EN130300 |
气候分类IEC 60068 |
40/085/56 |
目前,选定容值的501 PGM-ST电容器可提供样品并已实现量产,供货周期为18周。
Vishay推出旋钮电位器,简化工业和音频应用设计并优化成本 | 24-03-20 15:32 |
Vishay的新款80 V对称双通道 MOSFET的RDS(ON) 达到业内先进水平,可显著提高功率密度、能效和热性能 | 24-03-14 13:36 |
Vishay推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外收发器模块,延长链路距离,提高抗ESD可靠性 | 24-03-13 15:20 |
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能 | 24-03-06 16:06 |
Vishay推出采用改良设计的INT-A-PAK封装IGBT功率模块,降低导通和开关损耗 | 24-02-29 14:29 |
