二极管再熟悉不过了,工程师们每天就是二极管,IC,三极管等。我们具体看看什么是二极管以及他们有什么特性,以及分类,分别的有什么特质?
什么是二极管?
一个PN结用外壳封装起来,并引出两个电极,应构成一个二极管。
二极管基本特性是单向导电性
二极管的分类:
按用途可以分为:普通二极管(整流二极管,开关二极管,阻尼二极管,检波二极管等)稳压二极管,变容二极管,发光二极管,光电二极管,触发二极管等。
各类二极管的主要特性:
1)整流二极管
常用于电源电路中,利用二极管的单向导电性完成整流作用。整流二极管的封装方式有金属壳封装,塑料壳封装及玻璃壳封装。负责对交流电进行整流,获得脉动直流电压。
2)检波二极管
利用二极管的单向导电性,可以实现整流作用,也可以实现检波作用。整流是针对低频而言的,而检波是针对高频小信号而言的。大都采用玻璃外壳,因为电流小,所以引脚较细。
3)开关二极管
利用单向导电性来实现开关特性,对脉冲电压进行整流。广泛应用于电视机,计算器的开关电源中,充当续流,高频整流二极管的作用。
4)阻尼二极管
是一种高频,高压整流二极管,可以把它看作是一种高反压开关二极管,能承受较高的反向工作电压和较大的峰值电流,且正向降小。应用于电视机行输出电路中,做阻尼和升压的作用。
5)稳压二极管
是利用其反向击穿特性来实现稳压的,工作在反击穿状态,当其击穿后,只要限制工作电流,就不会损坏管子,当然电流太大,管子仍然会损坏,击穿变成不可逆。
6)变容二极管
是利用PN结的结电容随反向电压变化而变化的特性制成的。常用于谐振回路中,取代传统的可变电容器,变容二极管具有体积小,便于自动控制,控制电路简单的特点,应用于收音机,电视机,录像机,通信设备及电子仪器中。
7)发光二极管
是用磷化镓,磷砷化镓等材料制成的,当给它的PN结注入一定电流时,就会发光,颜色有红,绿,黄,橙等。具有体积小,工作电压低,工作电流小,发光均匀稳定,寿命长等特点。应用于各种电子设备中的指示灯。
8)光电二极管
一种能将光能转换为电能的二极管,这种二极管的PN结在反向偏置状态下运行,它的反向电流随光照强度的增加而正比例上升。受光面一般由透光材质制成,当光电二极管不受光照时,流过的PN结的反向电流很小,受光照时,PN结内部就会激发出大量电子,使得流过的PN结的反向电流明显增大,相当于光电转换成了电能。可用于光控系统或遥控系统中。
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列 | 23-03-23 14:09 |
埃赛力达科技推出用于氡气检测的VTH21系列光电二极管 | 22-11-11 16:01 |
英飞凌推出950 V CoolMOS™ PFD7系列,内置集成的快速体二极管,可满足大功率照明系统和工业SMPS应用的需求 | 22-11-08 13:22 |
罗姆发布肖特基二极管白皮书, 助力汽车、工业和消费电子设备实现小型化和更低损耗! | 22-11-03 14:57 |
2.5mm×1.3mm小型“PMDE封装”二极管(SBD/FRD/TVS)产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化 | 22-04-01 09:29 |
