ams被Sensors Expo授予 “最佳传感器创新奖”和“最佳设计和工程团队”两项桂冠
2019-07-11 16:30 来源:艾迈斯半导体 编辑:电源网
全球最小的集成式1D飞行时间距离测量和接近传感模块:TMF8701,用于在智能手机中实现精准的接近传感和距离测量。
奖项中提及的设计团队负责人包括高级工程设计总监Mario Manninger、研发总监Stefan Dineci、工程设计总监Bernd Janger,以及工程设计总监Markus Noren博士。
传感器博览会年度最佳产品创新奖
ams获得年度最佳传感器创新奖
艾迈斯半导体凭借全球最小的集成式1D飞行时间距离测量和接近传感器获得创新大奖。该奖项表彰传感器以及相关技术的切实进步---无论是从新的技术形式还是对现有技术的重大改进,均加以肯定。
艾迈斯半导体1月份推出的TMF8701 ToF传感器以单模块封装形式提供,通过亚纳秒级光脉冲和抗混叠“秒表”方法测量脉冲的往返时间,以此提供高度准确的深度精度检测。无论对象的颜色、反射率和纹理如何,它都可以提供对对象的单区检测。配备VCSEL发射器的单模块提供高动态范围,在约(0 – 10 cm)的接近模式或(10 – 60 cm)的范围模式内工作,实施检测传感。
TMF8701采用高度灵敏的SPAD检测技术,利用快速紧凑的时间-数字转换器来实施高度准确的距离测量,且可在昏暗环境下使用。该器件采用内置直方图,用于检测盖玻片和玻璃背后的对象,选择SNR最高的对象,同时补偿盖玻片上的污垢和污点污染,以完成对多个对象的无伪影测量。
艾迈斯半导体副总裁兼集成式光学传感器业务线总经理Grahame Cooney代表公司领取了奖项。
< 1 2
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
