随着电力电子技术的发展,新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测试的精度越来越敏感,开始不满足现有示波器幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器测试精度的因素都有哪些呢?我们如何提高测试精度呢?
优势1:示波器模数转换器 ADC 位数
为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数,但是因为ADC其采样率和垂直分辨率的互相制约,目前市面上常见的示波器还是采用8bit ADC。换句角度来看,理论上用满其垂直的动态范围,分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC 的示波器其分辨率为垂直量程/4096(2^12), 从这个角度来看,高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升。
现在工程师面临着更多小信号测试的挑战,如果您是做电源设计的工程师,纹波越来越小从以往的几十到一百多mV到目前只有十几mV甚至很多笔记本和手机上小到几个mV的微小纹波测试。无疑对测试纹波的工具示波器提出严峻的挑战,泰克全新一代示波器轻松解决微小信号测试问题。
还有一类更加挑战的测试要求,就是小信号是叠加在一个大的信号之上如何能准确测试呢?归根结底还是验证示波器的垂直分辨率的指标,为测试到信号的整体,可能选择一个较大的量程,但是又要看到其微小信号变化,请参考图1就非常清晰了解其测试效果的不同。
图1 不同位数ADC示波器测试小信号对比
泰克公司新4系、5系、6系MSO示波器采用硬件12bit ADC倾力打造无与伦比的垂直分辨率,帮助您捕获微小信号。
优势2:示波器前端放大器
示波器检测系统的噪声系数、可检测的最小信号都主要取决于前置放大器。
在泰克全新一代示波器MDO3提升了前端放大器的硬件性能,本底噪声降低了高达30%,从而提升了信号测试精度。具体的请参考图2:
图2 泰克新MDO3系示波器和传统示波器本底噪声对比
优势3:示波器采集模式
在测量低压信号时,有两种采集模式非常重要,具体视波形的可重复性而定,因为它们可以用来改善测量分辨率:平均模式和HiRes 模式。
主要介绍两种会提升测试精度的方法:
①平均模式。平均模式示波器采集系统中基本降噪信号处理技术之一。它依赖多次触发采集重复的信号。通过使用来自两次或两次以上采集的数据,这种模式逐点平均采集中对应的数据点,形成输出波形。平均模式改善了信噪比,降低了与触发无关的噪声,提高了垂直分辨率,可以更简便地观察重复信号。
图3平均模式在多次采集中计算每个记录点的平均值
可以修改传统平均算法,每次在采集另一个波形时立即显示结果,解决显示平均的波形时延误时间的问题。但是,数据存储问题依旧没有得到解决。稳定的平均算法为:
an = (1 / n) * (x0 + x1 + x2 + … + xn-1)
其中:an 是当前平均采集中的点
xn 是新采集n 中的点
n 表示采集次数
【测试为先 向新而行】 泰克创新实验室开放平台,正式启动! | 24-04-26 15:41 |
EA Elektro-Automatik 扩大了泰克的高功率测试和测量产品阵容 | 24-04-23 15:15 |
EA电源为中汽研客户验证新能源汽车的高压安全提供保障 | 24-04-18 14:23 |
泰克携手EA提供扩展的电源产品组合, 助力工程师实现世界电气化 | 24-04-16 16:22 |
【对话前沿KOL】探析电子测试和测量行业发展趋势 | 24-04-09 15:37 |
