大功率LED照明技术助力植物工厂发展
2019-06-26 09:20 来源:Applied Power 编辑:电源网
近几年植物工厂的概念越来越热,这也是人类把种植业发展到更高科技水平的必然产物。通过精确的温度,湿度控制,高度洁净的生长环境管理,完全不再使用农药,为不同的植物,在不同的生长阶段,提供所需的营养液和光照,而这种人工提供的光照比太阳光还要科学,可以根据植物的生长特性和对产量,品质的需求来配置对应的光的组合,实现最佳种植效果。
APS600
这一切听起来就非常令人激动,但同时也是一个超级复杂的系统工程,需要各种学科的顶级科学家和工程师共同努力来实现里面各个细节。Applied Power作为技术领先的电源公司,我们希望通过提供先进的LED驱动电源来帮助我们客户实现精确而灵活的光照控制。
市场上中小功率的LED驱动方案现在已经很多,今天我们主要介绍600W以上的驱动方案。对于植物工厂的LED照明需求,最大的特点是需要能够更精确的调光,以及灵活调整参数,满足不同光源的驱动需求。同时,要把整个硬件成本不断降低,以满足未来大规模的推广。
Applied Power最新推出了600W和680W LED驱动平台,该系列产品非常灵活,可以通过NFC调整产品规格参数,便于客户调试,也能快速修改,提供多路输出来驱动多色光源。更重要的是,通过提高转换效率,减小了产品体积,从而降低了产品成本,为600W以上LED照明提供了低成本驱动方案。
下面是600W和680W LED驱动电源的主要特性:
横流和恒压输出
输出分别可达600W和680W
调光功能
IP67
高达95%的工作效率
宽范围输入电压 120~277Vac
-35℃~90℃ 工作温度, 50℃ 满载输出不衰减
体积小,重量轻
5年寿命
可通过 NFC编程调节
可选蓝牙或Zigbee通信功能
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
