2019年6月19日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始库存Maxim Integrated的MAX77860 开关模式降压充电器。MAX77860具备高性能、宽输入电压和USB Type-C CC检测功能,可为单节 (1S) 锂离子或锂聚合物应用、便携式医疗设备、便携式工业设备、移动销售终端以及智能手机和物联网 (IoT) 应用提供USB Type-C充电功能。
贸泽备货的Maxim MAX77860降压充电器具有4.0 V至13.5 V的输入工作电压,支持USB Type-C CC检测,能够在反向升压模式下为USB On-The-Go附件供电。此充电器包含两个集成式开关以及一个用于USB和高压适配器的输入。I²C可编程设置使其能够支持各种系统负载和电池尺寸。此充电器可以防止发生高达14V的输入过压事件,并具有4.0 A的输入电流限制和3.15 A的电池充电电流限制。
MAX77860采用特有的CC、CV和芯片温度调节算法,片上模数转换器 (ADC) 可用于监控电池电压、充电输入电压和电流、电池温度以及充/放电电流。
此器件具有配套的MAX77860评估套件,其中包括评估板(具有板载MAX77860充电器和集成式I²C接口)和MINIQUSB通信器件。
贸泽推出2024全新一期 EIT 系列 探索机器视觉的无限潜力 | 24-04-16 16:41 |
贸泽与Vox Power签订全球代理协议 为客户提供创新电源解决方案 | 24-04-07 16:15 |
贸泽开售英飞凌CYW20822 AIROC低功耗蓝牙模块 为多项应用提供高效无线连接 | 24-03-25 15:36 |
MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源在贸泽开售 | 24-03-20 15:38 |
贸泽开售Nexperia NEX1000xUB电源IC 助力打造更出色的TFT-LCD应用 | 24-03-13 16:07 |
