将各个参数代入,得到L值 L=78uH
初级电流峰值:
初级电流有效值:
次级电流有效值:
根据电流有效值,可以选择变压器线径,根据匝数绕电感后,调整气息使电感量满足要求,即可得到合适的变压器。
以下黄色字体部分,是根据batteryli提到,对于DCM,变压器的△B值可以适当选的大一些,从而降低匝数减小漏感,可以减小尖峰。因此按照△B=0.2设计的变压器。
开关频率选择80K,最大占空比选择0.48,全范围DCM,则在最低输入电压Vdc下,占空比最大,电路工作在BCM状态,根据伏秒平衡,可以得到以下公式,
Vdc*Dmax=Vor*(1-Dmax),
从而计算反射电压为Vor=95V
匝比
n=Vor/(Vo+Vf)=3.32 Vf为整流二极管压降
计算初级匝数
计算副边匝数 Ns=Np/n=4.8,选择5匝,
则原边匝数调整为 Np=3.32*5=17匝
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照20-27.6V设计,要求在20V输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择3匝。
初级电感量 Po=0.5L*I*I*F/η I=Vinmin*Dmax/(L*F)
将各个参数代入,得到L值 L=78uH
初级电流峰值:
初级电流有效值:
次级电流有效值:
如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声 | 23-01-30 15:33 |
好用的电气隔离方法推荐 | 22-11-30 15:55 |
变压器: TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压器 | 22-01-25 17:49 |
8种等效电路图转换方法,原来这么简单 | 20-09-21 11:39 |
一文教你电压互感器的正确接线方式和那些不能忽略的注意事项 | 20-07-14 10:26 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
