这次以文章的形式给大家说一个简单的12V转220V逆变器的原理,原理图如下,看起来很简单吧,只用到了两个三极管两个电阻,再加上一个变压器,通上电就可以在输出端产生交流电,可以带动220 V白炽灯。正是因为原理图简单,所以这个电路很适合初学者,很容易理解逆变器是怎么一回事。
先不说那么多了,假设此时刚刚通上电源,在通电源的一瞬间,对三极管Q1来说他的集电极也就是原理图中的A点是和电源正极相连,同样对于B点也就是基极是隔着一个大功率电阻和电源正极相连,所以他满足三极管导通条件。
再来分析一下三极管Q2,当通上电源的一瞬间,他的集电极也就是C点是和电源正极连在一块的,而基极也就是D点,通过一个大功率电阻和电源正极相连,同样满足导通条件。
所以就刚通上电源的一瞬间来说,三极管Q1和Q2所处的状态是一样的,但是两个三极管材质不可能完全一样,所以刚通上电的一瞬间是有一个导通顺序的。假设此刻Q1先导通,电流从电源正极流出,通过变压器和三极管Q1流到电源负极。
由于三极管Q1导通后会瞬间进入到饱和状态,所以集电极和发射极之间的压降很低,一般会小于0.3 V,所以A点的电位也会随着降低,同样B点的电位也会随之降低,由于Q1导通时发射极正偏压降在0.7V左右,显然0.3V是不够的,因此Q1会变成截止状态。
当Q1逐渐变成截止状态,同时三极管Q2的基极和集电极的电位也会随之升高,在某时刻会满足Q2的导通条件。
当Q2导通后,电流从电源正极流出,通过变压器和三极管Q2流到电源负极。由于三极管Q2导通后会瞬间进入到饱和状态,所以集电极和发射极之间的压降很低,这和Q1情况一样,同样Q2基极的电位也会随之降低,由于Q2导通时发射极正偏压降在0.7V左右,显然0.3V是不够的,因此Q2会变成截止状态。
Q2截止后Q1又会变成导通状态,就这样反复循环,两个三极管轮流导通产生交流电,再通过变压器升压,最后输出想要的电压,如果输出电压在220 V左右,连上一个220V的灯泡,可以看到他能正常发光,下图就是这个电路实际效果图。
这个电路有一些参数想给大家说一下,先就输出电压来说,这个输出电压怎么看?输出电压和直流电压还有变压器电压升高的倍数有关,如果直流电压在12V,变压器为220V转双12V,那么输出电压就在220V左右;如果直流电源电压为6V,变压器不变,那么输出电压为110V左右。
再一个是输出功率,这里的输出功率和很多因素有关,首先想到的是三极管和变压器的功率,除了这两样还和电源功率,甚至和那个接在基极的电阻功率都有关,所以要想做个大功率的逆变器,这些因素都得考虑。
不过由于这个逆变器很简单,它的工作频率很不稳定,波形也不好,并不是家里插座上的那种正弦交流电,不过像这种简单的逆变器,驱动个阻性负载还是可以的,大家可以根据实际情况进行选择。
安森美和上能电气携手引领可持续能源应用的发展 | 23-05-16 13:06 |
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式 | 22-12-22 10:37 |
罗姆的第4代SiC MOSFET成功应用于日立安斯泰莫的纯电动汽车逆变器 | 22-12-20 14:27 |
TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支撑电容器 | 22-12-13 17:35 |
具有卓越性能的 电动汽车牵引逆变器设计优先事项 | 22-12-09 11:36 |
