直流采样是指将现场不断连续变化的模拟量通过变送器转换成和被测量成线性关系的直流电压信号,再送至测控单元,测控单元对此直流量进行采样。直流采样对A/D转换器的转换速率要求不高,软件算法简单。只要将采样结果乘上相应的标度系数便可得到电流、电压的有效值,因此采样程序简单,软件的可靠性较好。
工作原理
为直流采样电压形成回路现场接线示意图,从现场的电流互感器(TA)和电压互感器(TV)取得信息,经过变送器变换成直流量,送入测控单元的模拟量采样端子。其中DU—电压变送器;DI—电流变送器;DP—功率变送器。
输入、输出信号的类型和变化范围
采样特点
直流采样的特点是:
(1)直流采样对A/D转换器的转换速率要求不高,软件算法简单。只要将采样结果乘上相应的标度系数便可得到电流、电压的有效值,因此采样程序简单,软件的可靠性较好。
(2)直流采样因经过整流和滤波环节,转换成直流信号,因此抗干扰能力强。
(3)直流采样输入回路,往往采用R-C滤波回路,其时间常数较大(一般为几十毫秒~几百毫秒),因此采样实时性差,而且无法反映被测模拟量的波形,尤其不适合用于微保护和故障录波中。
(4)直流采样需要变送器,增加了设备投资和占地面积
与交流采样的区别
交流采样是相对直流采样而言,即指对互感器二次回路中的交流电流信号和交流电压信号直接采样,输入至A/D转换器的是与电力系统的一次电流和一次电压同频率、大小成比例的交流电压信号。交流采样是直接对交流电流和交流电压的波形进行采样。二者各有各的特点和应用场合。但从发展的眼光来看,随着A/D转换器转换速度和分辨率的不断提高,而且交流采样的算法也有多种方法可供选择,因此交流采样是一种发展的趋势。
何为电流互感器,又有何重要作用,点击了解更多! | 20-03-17 08:54 |
技术推荐:如何轻松设计一个电流互感器 | 19-11-25 15:25 |
详解电流互感器和电压互感器的区别与几种接线方式 | 19-04-23 11:57 |
基于Microchip的低成本高精度电流检测方案 | 19-04-15 17:06 |
两公式搞定,带你计算一个电流互感器! | 18-10-29 09:46 |
