薄膜电容是电容器的一种,由于它的绝缘阻抗特别高、频率响应宽广并且还具有无极性,所以薄膜电容经常被应用在集成电路板、模拟电路等电路上面。特别在信号交连方面的性能也十分优越,与别的介质相比,薄膜电容的介质损失小、频率响应宽广,能保证信号在传输的时候不会发生变化的情况。
薄膜电容器的应用
在电力电子线路中的应用。薄膜电容器它被使用在该处,主要就是起着电力电流的一个缓冲以及箝位、谐振旁路以及抑制电源电磁的干扰等等作用。
当薄膜电容器用作旁路时,它主要就是起着降低直流母线的阻抗以及吸收来自负载的纹波电流,从而起到有效地抑制直流母线电压在因负载突变而出现的波动。
当该装置用于谐振式变换器时,它就能够起到与电感一起实现谐振的功能。
薄膜电容器应用时的注意事项
首先就是要注意仔细观察工作电压的状态,在工作电压非常不稳定时,就先不要使用薄膜电容器。
之后再看电压的变化速度,速度比较稳定是即可使用。
要满足流过电容器的有效值电流和峰值电流。
薄膜电容应用示例
1、CL21/CBB21 金属化膜电容器(CL21-B/CBB21-B金属化膜盒式),使用金属化聚酯/聚丙烯薄膜为介质/电极采用无感卷绕方式,环氧树脂包封而成,具有电性能优良;可靠性好;耐高温;容量范围宽;体积小;自愈性好;寿命长的特点,主要应用于电视机;电脑显示器;节能灯;镇流器;通讯设备;电脑网络设备;电子玩具等直流和VHF级信号隔直流;旁路和耦合/高频;交流;脉冲;耦合电路中起滤波;调频;隔直流及时间控制等作用。
2、CBB221 金属化聚丙烯膜直流电容器,以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻烧绝缘材料包封单向引出,具有电性能优良;可靠性好;损耗小及良好的自愈性能。用途广泛,使用于仪器;仪表;电视机;收音机及家用电器线路中作直流脉动;脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
3、CL20 金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化涤沦电容),以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂蜜封,具有电性能优良;可靠性好;耐高温;体积小;容量大及良好的自愈性能。本产品适用于仪器;仪表及家用电器的交直流电路,广泛用于音响系统分频电路中。
4、CL20/CBB20 轴向金属化膜电容器 非感应式结构,具有电性能优良;可靠性好;耐高温;体积小;容量大,高频损耗小;过电流能力强,适用于大电流;绝缘电阻高;自愈性好,寿命长;温度特性稳定,广泛用于仪器;仪表及家用电器的交直流电路;变频,分频等交流,大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。
5、CL19 金属化聚酯膜圆轴向电容器 以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良;可靠性好;耐高温;体积小;容量大及良好的自愈性能,产品适用于仪器;仪表及家用电器的交直流电路,广泛用于音响系统分频电路中。
6、CBBX2 金属化聚丙烯膜搞干扰电容器 采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳;环氧树脂封装,单向引出结构,产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高;损耗小及良好的自愈性,有较好的安全防护作用。产品使用于彩电;电动工具;无线连接器,跨电源线路;电磁干扰滤波器;电源开关和大功率的电子整流器。
7、CBB13 无感电容器,本产品用于节能灯;镇流器;彩电及电子整机;电子仪器高频;直流;交流和大电流脉动电路。
8、CL233X 超小型电容器(校正电容),使用进口超小型金属化聚酯膜为介质,电极采用无感卷绕方式,适用于电视机;电脑显示器;节能灯;镇流器;程控交换机;电脑网络设备;VCD/DVD;精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路;旁路电路中起隔直流;耦合;滤波等作用,耐压50/63V,100V系列,容量:103-105.
9、CL21S 超小型金属化聚酯膜校正电容器,使用进口超小型金属化聚酯膜为介质,电极用用无感卷绕方式,CP线焊接引出,粉未环氧树脂包封而成,具有体积小;重量轻;容量范围宽;精度好;比容大及良好的自愈性;使用寿命长的特点,主要用于电视机;电脑显示器;节能灯;镇流器;程控交换机;电脑网络设备,VCD/DVD;精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路;旁路电路中起隔直流;耦合;滤波等作用。
薄膜电容特性(薄膜电容不可不要的原因)
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。
其结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯等。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
技术文章:电容一端的条纹代表什么?有何作用? | 20-04-03 09:53 |
尼吉康布局IoT及汽车领域,让智能生活更持久、更安全 | 19-11-29 11:21 |
薄膜电容替代电解电容在DC-Link电容中的运用分析 | 15-04-29 13:31 |
薄膜电容替代电解电容在DC-Link电容中的分析 | 13-09-03 14:02 |
