TE Connectivity (TE)的 LUMAWISE Endurance 产品为街道和户外照明中使用的控制器提供可靠保护。Endurance N 产品符合 NEMA/ANSI 标准。灯具中集成了插座连接器,用于接合作为照明控制基础的底座。除了在灯具和控制模块之间提供这种密封互连解决方案外,Endurance N 产品系列还提供抗紫外线和高冲击力的保护罩,可完全密封和保护照明控制器。Endurance S 产品用于可使用传感器、由 DALI 控制的低压街道照明应用。经过扩展的新 Endurance S 产品组合中的任何产品均符合 Zhaga 规格书 18 标准。
TE Connectivity (TE)的 LUMAWISE Endurance 产品符合行业标准, 通过调光功能实现能源管理, 实现基座和插座的安全低扭矩接合。通过抗紫外线材料和有效的密封,延长恶劣户外环境中的使用寿命。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
