ITECH艾德克斯电子有限公司于近日宣布将在2019年推出全新主打黑科技的M系列,并将在5月发布M系列的首个产品——IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源。据了解,ITECH此次推出全新的M系列不仅具有全新的外观,同时也在产品的技术上创新,从行业应用的角度切入,提供用户更完整的创新解决方案。M全系列拥有直流电源、双极性电源、交流电源、回馈负载、源载系统等多个产品,给了用户非常宽广的选择范围,满足客户多样性的测试需求。
此次率先推出IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源突破传统桎梏,在仅½1U的超小体积里,不但可以输出高功率,同时具备高性能和多功能。IT-M3100系列由12个型号组成,提供6种电压,更可以通过组合搭配, 实现多种输出功率。灵活的模组式架构,通过巧妙设计"leg"插接来实现多台叠加,而且搭配上架安装套件可达到完美使用需求。这一系列的推出,可帮助工程师更方便更快速、更准确的创造和实现测试技术进步。
很多电子产品类似于像DC-DC变换器,电池老化测试的充电部分,LED以及电路板等需要DC供电的产品在做多路一起老化测试时,就需要用到多路电源,这样可以保证多路电源的同步性和输出的一致性。采用传统的多台电源物理组多路的方式会造成控制的不同步性,并且多台电源进行控制时,需要发送多台指令去控制每一台电源,不但无法提高效率,测试结果也无法保证精确。IT-M3100系列拥有灵活的模组式架构,最多可达16*16的独立多通道设计,用户可依据待测物的测试需求任意配置每一个通道。同时,用户还可以设置On/Off、Track、Duplicate三种同步模式,多台电源只需发送一条命令即可控制,充分满足客制化需求,具有广阔的工程实用价值,适合研发、设计验证和自动测试系统等多种应用场合。
IT-M系列是ITECH产品史上的一个重大突破, 创造属于ITECH的黑科技。IT-M3100系列将开启这场黑科技风暴,为广大的工程师带来更为人性化的使用体验。
