您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
英特尔芯片再曝高危漏洞,苹果、微软统统中招
2019-05-15 15:26 来源:互联网 编辑:Angelina
5月14日,英特尔因芯片漏洞一事再一次成为广大媒体的焦点,作为全球最知名的芯片制造商,任何有关 Intel 芯片漏洞的问题都会导致全球上百万设备遭受牵连,关于 Intel的漏洞分析不止一次。
美国时间 5 月 14 日,英特尔芯片又爆出了一组新的严重漏洞,共包含 4 个 bug,官方命名为“微架构数据采样漏洞(Microarchitectural Data Sampling)”,但漏洞发现者给它起了一个更酷的名字——“ZombieLoad(僵尸负载)”。
(来源:zombieloadattack.com)
从披露的数据来看,它几乎影响所有 2011 年以后的英特尔芯片,无论是 PC 处理器,还是服务器处理器,都会受到影响,涵盖 Xeon 、Broadwell 、Sandy Bridge 、Skylake 、Coffee Lake 和 Atom 等多个家族。
这组漏洞允许黑客通过旁路攻击的方式,绕开芯片的加密算法,直接获得 CPU 正在处理的程序数据和帐号密码等敏感信息。如果该核心在并行处理多组数据,它们都会遭到泄漏,而用户可能对此一无所知。
英特尔官方表示,尚未发现利用该漏洞的攻击事故,并且强调了漏洞“只能让攻击者获得攻击时的数据”,而不是“任何他想要获得的数据”,试图淡化漏洞的负面影响。
芯片设计缺陷导致的漏洞
与之前的“幽灵”和“熔断”漏洞类似,“ZombieLoad”也是由芯片设计缺陷导致的漏洞。这意味着攻击者无需运行木马等恶意软件,就有机会获取处理器中的核心数据。不过之前不同的是,该漏洞只影响英特尔的芯片,并不影响 AMD 和 ARM 架构芯片。
“ZombieLoad”最早在 2018 年被多个独立安全团队发现,包括英特尔内部团队和奥地利格拉茨科技大学团队。后者对其触发机制、工作原理和影响范围进行了深入研究,并且在去年 6 月汇报给了英特尔。
他们认为,该漏洞比“幽灵”更容易触发,但比“熔断”更难触发。
从整体上看,攻击者利用该漏洞的方式与利用“熔断”漏洞的方式类似,根源都在于“预测执行(speculative execution)”和“乱序执行(out-of-order execution)”。
两者都是现代处理器常用的优化技术。前者指的是 CPU 会预测未来一段时间内可能会用到的数据并执行计算,这样就可以在需要时立刻使用计算结果。后者指的是 CPU 不会严格按照指令的顺序串行执行,而是将指令分组并行执行,最后再整合每组指令的执行结果。
如果遇到了异常指令或预测错误,CPU 会丢掉之前的计算结果,恢复到预测执行和乱序执行之前的状态,然后再重新执行计算任务。
这样设计的初衷是灵活利用缓存和并行处理能力,提升 CPU 的运算性能。然而,之前的“熔断”漏洞就是利用了“异常指令出现时,CPU 缓存内容不会恢复”的设计缺陷。
虽然英特尔之后推出了多个安全补丁封堵漏洞,但这次的“ZombieLoad”依旧借助乱序和预测执行的设计缺陷,攻陷了芯片的防护机制,证明类似的变种攻击手段仍然有效。
具体来说,“ZombieLoad”可以归纳为微架构数据采样漏洞(MDS)。它可以在不触发架构异常的情况下,仅凭微架构指令错误,比如在微架构内部重新发送内存请求,就能发动攻击,获取处理器中的数据。
与“熔断”不同的是,“ZombieLoad”获取的是芯片内部缓冲区(buffer)的数据。如果我们将 CPU 视为不同组件构成的小型网络,那么在程序运行时,缓冲区就负责储存组件之间通信的数据流量。
这些流量本来只属于对应程序的,比如你在用浏览器查看什么网页,输入的账号密码,其它程序无法获取。不过攻击者可以通过“ZombieLoad”漏洞欺骗 CPU,截获这些敏感数据。
研究人员指出,对于 PC 用户来说,这种漏洞可能会导致特定隐私数据泄露,包括帐号、密码、姓名和地址等等。他们还展示了一个小型的攻击演示,证明用户数据确实会在毫不知情的情况下被恶意盗取。
更严重的是,对于亚马逊和微软这样的云服务提供商,服务器处理器很可能会同时处理多个客户的需求,“ZombieLoad”这样的漏洞就会变得非常恶劣,一旦被滥用,可能导致大规模的机密数据泄露。
不过想要触发该漏洞也很困难,攻击者必须获得接触机器的机会,还要运行恶意软件,而且还只能获得正在运行中的程序的数据,不能选择自己想要窃取的数据。这一点大大降低了它对于黑客的价值。
1 2 下一页
2019年慕尼黑上海电子展电源网直播报道
全方位解读新半导体材料
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
