电阻是电路中使用中最多的一种电子元器件,在一块电路板上电阻随处可见,在不同电路有着不一样的作用,比如限流作用,分压作用,作为负载用。而取样电阻是电阻里面较为特殊的一种,那么什么是取样电阻,取样电阻又有哪些作用呢?
取样电阻
1、取样含义
取样可以理解为我们数学统计上面的样本问题,因此对于取样电阻,实际上就是我们给这个电阻在这种电路上面所表现的出来作用,这个电阻一般取样的对象是电压信号,也有的是电流信号,取样电阻一般都是精密电阻,精度多数在±1%以内,但是也有精度较高的,例如0.01%的精度电阻,这种电阻一般在仪器仪表应用较多,另外作为取样电阻,它的阻值一般较低。
2、取样电阻接法
以开关电源为例,如下图,在反馈回路中,取样电阻在电路当中一般是串联在电路,把电流信号转换为电压信号进行取样(R3和R5是取样电阻),如果输出电压偏高,反馈回来的电压会使得PWM输出降低,从而使输出电压降低,同理若输出电压偏低了,反馈电压使得使输出电压升高。
反激式开关电源反馈原理图
如下图是开关电源芯片UC3844内部原理图,这里的Rs就是一个取样电阻,UC3844是一款具有电流取样比较器的高性能芯片,作用是通过此反馈电流信号来调节脉宽调制器的开关导通情况。
UC3844内部原理图
下图是具体接法,注意这个电阻功率一般比较大但是阻值却很低,例如可以用1Ω/5W。
UC3844外部电路部分接线图
3、采样电阻材质
对于要求不太严格的电路可以用普通的电阻但精度够用就可以了,有插件电阻和贴片电阻,对于插件电阻,现在大部分都是以锰铜为材质,也就是康铜、锰铜为材质的电阻,电磁炉采样电阻就是用这种,这种电阻耐大电流且低温漂。
康铜丝电阻
