EMC 滤波器 紧凑型高性能 3 线 EMC
2019-03-27 10:14 来源:TDK 编辑:电源网
TDK 公司扩展了爱普科斯 (EPCOS) 3 线 EMC 滤波器 B84243*的产品系列,包括 10 款电流高达 280A 的滤波器。该系列产品中的所有 18 款滤波器的额定电压为 530V AC。该系列滤波器的性能针对 EN 61800−3:2004+A1:2011 长达 25m(C1)或 50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有 IP20 防护性能,有 190 x 40 x 95 mm 和 450 x 170 x230 mm 的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电机电缆也能可靠地控制寄生非对称电流。
新 B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,即使在 30 mA RCD 环境中也能稳定工作。考虑到更小的手动操作设备要求泄漏电流必须小于3.5mA,为此 3A 版滤波器(B84243A8003U000) 经过专门优化,在400VAC 下的泄漏电流仅为 1.9mA。其另一个重要安全性能是额定电流高达 44A 的型号放电至<60V 的时间不到 1 秒。新滤波器的典型应用包括电梯、泵、输送系统和 HVAC 系统驱动变频器。
主要应用
• 电梯、泵、输送系统和 HVAC 系统驱动变频器
主要特点与优势
• 结构紧凑
• 满足 EN 61800−3:2004+A1:2011 的极限值要求
• 泄漏电流小,适用于 30 mA RCD
• 额定电流高达 44A 的型号放电至<60V 的时间不到 1 秒
标签: EMC 滤波器 TDK B84243
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
