本篇文章将针对理想变压器的短路试验进行深入探讨,对于理想变压器,即忽略线圈电阻、漏磁通、励磁分量等,如果将二次侧短路,并在一次侧施加一正弦电压,则会出现什么情况?二次侧短路线圈中电流怎么计算?
忽略线圈电阻、漏磁通、励磁分量等去空谈变压器的短路过程,毫无意义。须知,所谓的理想变压器,是因为我们的知识量不足,不得已而创建的模型。犹如讨论一位百米赛的运动员,我们不考虑他(她)的体能消耗和空气摩擦阻力,以及其它所有影响速度的因素,只考虑地面对他(她)的有利摩擦,那么运动员的速度是否能超过宇宙飞船的速度?
不过,对于普通的变压器,题主所指的试验(一次侧施加一正弦电压,则会出现什么情况?),倒是变压器的一个很重要的参数,叫做阻抗电压Uk。阻抗电压是我们计算变压器短路电流的利器。
我们来看下图:
图1:测量变压器阻抗电压的线路
图1中我们把变压器副边短路,同时把原边的电压从零开始慢慢往上调。当变压器副边的电流等于短路电流时,纪录下原边的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,即:式1
显然,式1没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。
我们来看看如何利用阻抗电压来计算变压器的短路电流:
设变压器的额定容量Sn=800kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,显然,这是一台普通的电力变压器,但绝不是题主所谓的“理想变压器”。
先计算此变压器副边的额定电流In:
再来计算此变压器副边的短路电流Ik:
原来,此变压器副边的短路电流是19.2kA,并且,我们是用阻抗电压的概念计算出来的。
变压器的阻抗电压很重要,它是变压器的最基本参数之一,并且被纪录在变压器出厂铭牌上。见下图:
中午和同事们一起讨论此话题,突然发现题主的这个问题还是很有意思的。我们来看变压器的短路电流波形,如下:
图3:短路电流的波形
解释一下:图3的时刻零点左侧是正常运行的电流,我们看到电压U与电流I之间存在相位差。
在时刻零发生了短路。短路电流中包括两部分,即短路电流的周期分量Ip和短路电流的非周期分量Ig。两者叠加后形成了短路全电流Ish。
我们来看短路电流Ish的表达式:式1
式1中,等号右边第一项是短路电流的周期分量,第二项是短路电流的非周期分量。
注意到短路电流的非周期分量指数项的指数是(-t/T),这里的t就是时间,而T则是时间常数,式2
式2中,分子是回路中的电感总合,分母是回路中的电阻总合。
值得注意的是,在线路中电感量最大的就是变压器绕组的电感量。如此一来,题主所探讨的情况就出现了:
1)按常态,变压器绕组电阻和线路电阻当然不会等于零,于是时间常数T会取一定的值。
我们可以看出,非周期分量是按指数规律衰减的。
非周期分量产生的原因就是变压器电感反向电动势产生的反向电流,并且电阻R越大,暂态过程越短促。暂态过程结束后系统中只剩下短路电流的周期分量。
2)如果系统的电阻接近于零,这就是题主期望讨论的问题,则变压器变压器短路电流衰减过程会加长。
在此情况下,短路电流周期分量和非周期分量叠加的过程会比常规状态要长很多。在常规状态下,一般经过10个周波左右(10x20ms=200ms=0.2s)短路电流非周期分量就消失了,但现在会超过0.2秒。
那么短路电流的最大值等于多少?
短路电流的最大值在国家标准中叫做冲击短路电流峰值ipk,在图3中我们能看见它。
在国家标准中,把冲击短路电流峰值与短路电流周期分量的比值叫做峰值系数n。我们来看国家标准GB14048.1-2014的规定:
我们看到,峰值系数的取值与试验电流的大小有关。这里的试验电流就是变压器产生的短路电流Ik。
对于上述800kVA变压器,已经知道它的短路电流是19.2kA,查上表得知峰值系数n取值2.0,于是我们得到冲击短路电流峰值为:
这就是题主所期望的答案!!!
最后,给大家提个问题:为何图3中在短路前后电压U毫无变化?这说明该系统具有何种属性?
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
