2019年3月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出联咏科技(Novatek)的智能IPCAM解决方案。
大联大诠鼎推出Novatek的智能IPCAM解决方案基于Novatek最新推出的专业IP camera SoC---NT9851x系列,其内置双核MIPS32 24KEc CPU 640MHz、专业图形处理DSP、两路sensor输入、ISP(3A/WDR/sHDR),支持H.264/H.265编码、JPEG编码,内置音频编/解码,集成网口PHY,支持USB 2.0 Host/Device、RTC、SDIO 3.0,以及内置DDR3L SDRAM(512Mb/1G Mb),视频编码能力2M/30FPS~6M/20FPS(按照系列型号区分编码能力)。
图示1-大联大诠鼎推出Novatek智能IPCAM解决方案的方案应用图
智能模块:
-Novatek基于计算机视觉开发的自主知识产权算法,使用芯片硬件ISP配合专业图形处理DSP实现;
-FDT(Face Detection & Tracking)人脸检测追踪;
-输入图像1280×720;
-处理性能:可最多检测36张人脸,在5米范围内可有效检出,检测速度每秒10帧左右;
-输出结果:以(y,w,h)输出人脸位置以及大小尺寸,以及输出人脸ID。可直接在1920×1080原始图像中提取人脸图像,输出人脸清晰度、亮度、评分值,输出人脸角度,最大可支持输出68个landmark点坐标位置,直接在人脸上描框;
-PDT(People Detection & Tracking)人形检测追踪:输入图像:640×360,处理性能:最多支持10人检出,最远可检测范围14米,每秒检出4帧左右;
-输出结果:以(y,w,h)以及大小尺寸。可直接在1920×1080原始图像中提取人形图像。
产品特性:
-支持多码流;
-支持SPI Nand Flash、SPI Nor Flash以及eMMC,同时支持从SPI Nand / Nor flash,eMMC启动;
-支持多种sensor HDR模式,例如SONY的DOL Mode以及OV的staggered mode。丰富的sensor输入接口。支持BT.656/BT.1120、MIPI、HiSPI、Sub-LVDS、并口输入;
-内部集成音频16bit ADC/DAC,支持AAC、G.711、G.726编码;
-支持RGBIR 4x4;
-内置100M以太网口PHY;
-丰富的外设接口;
-内置图形处理DSP,可实现诸多智能算法。
应用场景:
-消费类IPCAM卡片机、摇头机;
-专业安防低成本枪机、海螺机。
方案优势:
-NT9851x拥有一流的ISP图形效果,可同时支持两路摄像头接入。能够达到H.265,最高6M 20fps编码;
-硬件上高度集成DDR以及网口PHY,在整个BOM成本上有非常竞争力;
-同时有FDT和PDT智能算法模块,结合这两个算法模块搭配后端云平台或者NVR可以实现人脸识别、人形侦测报警、边界报警等功能。可以快速实现AI产品落地。
