生活中时间继电器可能有很多人没有接触过,其实时间继电器也可以说是一种计时仪器,它作为自动控制器件应用较为广泛,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。
时间继电器的作用
时间继电器广泛应用于遥控、通讯、自动控制等电子设备中,是最主要的控制元件之一。时间继电器主要有有空气阻尼型、电动型和电子型等种类。目前常用的时间继电器是大规模集成的时间继电器。时间继电器在生产设备中运用也别广泛,它能精准的把握住时间的分寸,将产品的精度和性能提高很多。
时间继电器有自动监控的作用,将时间继电器和其他的设备放在一起,可以组成程序空间路线,实现设备的自动化运行。很多智能产品都用到了时间继电器这个设备。
时间继电器原理
当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
时间继电器的特点
1、空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,它是根据空气压缩产生的阻力来进行延时的,其结构简单,价格便宜,延时范围大(0.4~180s),但延时精确度低;
2、电磁式时间继电器延时时间短(0.3~1.6s),但它结构比较简单,通常用在断电延时场合和直流电路中;
3、电动式时间继电器的原理与钟表类似,它是由内部电动机带动减速齿轮转动而获得延时的。这种继电器延时精度高,延时范围宽(0.4~72h),但结构比较复杂,价格很贵;
4、晶体管式时间继电器又称为电子式时间继电器,它是利用延时电路来进行延时的。这种继电器精度高,体积小。
时间继电器的分类
1、按用途分:控制和保护继电器;
2、按动作原理分:电磁式、感应式、电动式、电子式、机械式;
3、按输入量分:电流、电压、时间、速度、压力;
4、按动作时间分:瞬时、延时继电器。
时间继电器的接线方法
1、控制接线
你把它看成直流继电器来考虑,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压,其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线,2接220V的火线;
2、工作控制
虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定;
3、功能理解
它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样,8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连,动作时,8、6相连;
4、负载接线
电源的零线或负极接用电器的零线或负极端,电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用;
5、原理
计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态,有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态。
时间继电器的使用场合
1、通电延时型,如A负载通电后使时间继电器得电,经过延时后,可接通B负载,失电后复位;
2、断电延时型,如A负载通电,再断电后,时间继电器失电,经过延时后,可接通B负载,失电后复位;
3、自动翻转型,如当时间继电器得电后,A负载先通电B失电,经延时A失电B通电,这样A负载与B负载就可以轮流循环工作了。
时间继电器如何选用
在选用时间继电器时,一般可遵循下面的规则:
1、根据受控电路的需要来决定选择时间继电器是通电延时型还是断电延时型;
2、根据受控电路的电压来选择时间继电器吸引绕组的电压;
3、若对延时要求高,则可选择晶体管式时间继电器或电动式时间继电器;若对延时要求不高,则可选择空气阻尼式时间继电器。
时间继电器的检测方法
时间继电器的检测主要包括触点常态检测、线圈的检测和线圈通电检测。
1、触点的常态检测。触点常态检测是指在控制线圈未通电的情况下检测触点的电阻,常开触点处于断开,电阻为无穷大,常闭触点处于闭合,电阻接近0Ω;
2、控制线圈的检测;
3、给控制线圈通电来检测触点。给时间继电器的控制线圈施加额定电压,然后根据时间继电器的类型检测触点状态有无变化,例如对于通电延时型时间继电器,通电经延时时间后,其延时常开触点是否闭合(电阻接近0Ω)、延时常闭触点是否断开(电阻为无穷大)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
