Vishay推出用于多相电源的高饱和IHSR电感器
2019-02-28 16:59 来源:Vishay 编辑:电源网
器件面向商业应用,采用4 mm x 4 mm 1616外形尺寸
超薄封装,高度仅为1.2 mm
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年2月28日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展IHSR系列高饱和商用电感器,推出最新4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装器件---IHSR-1616AB-01。Vishay Dale IHSR-1616AB-01专为计算机、工业和通信应用多相大电流电源及滤波器而设计,直流电阻 (DCR) 比一般功率电感器降低50 %,直流电阻标准允差为5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。
20190228_IHSR-1616AB-01
日前发布的器件频率范围高达5MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率 (SRF) 以下大电流滤波(参见下表)。应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器;薄型大电流电源和滤波器;以及分布式电源系统的DC/DC转换器。
IHSR-1616AB-01典型直流电阻低至1.15 mΩ,电感最大为0.068 µH,在同类技术中具有更高电流密度,而1.2 mm高度可使成品设计更加轻薄。电感器可在+125 °C高温下工作,额定电流最高达62 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100 %无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHSR-1616AB-01符合RoHS标准和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
QQ20190228-170315
(1) 直流电流 (A) 会导致L0下降约20 %
(2) 直流电流 (A) 会导致L0下降约30 %
新款电感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
资源:
Vishay IHLP功率电感器
查看Vishay网站分销商库存
每周更新:订阅Vishay新闻快报
标签: Vishay IHSR 电感器
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
