Molex推出的HSAutoLink是一种可靠的互连系统,为点对点的车内连接引入了一种久经考验且符合 USCAR-30 标准要求的解决方案,提供多种键控选项以及全长度的电缆屏蔽层,具有出色的信号性能,而且降低了电磁干扰 (EMI)。
HSAutoLink的特点和优点是在4 电路和 5 电路连接器中数据,速率可达 2.0 Gbps,同一连接器支持多种协议(USB2.0、LVDS、以太网、APIX 等)。它拥有多种防误插和颜色编码选项,每个电缆的末端都配有10 种防误插和颜色编码接头,确保能准确装配并提供多种选择。全保护屏蔽罩直角接头后侧含有封闭的屏蔽层,确保了稳定性、信号完整性及电磁干扰防护功能。紧凑的低外形系统优化了设备侧面,节省空间,满足未来高速通信链路不断提升的需求。全长度电缆屏蔽层具有出色的信号性能并降低了电磁干扰 (EMI),接头采用耐高温塑性材料制成,与无铅通孔回流焊工艺(引脚浸锡膏)或无铅选择性波峰焊工艺兼容,满足Jedec标准对260°C 峰值温度的要求。
HSAutoLink可以应用于汽车和商用车,例如:信息娱乐系统、远程信息处理、导航系统、互连车辆服务、诊断和数据上传、摄像头到控制器、控制器到显示屏等。
作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
