不少工程师总是吐槽自己设计一个电路板,为什么总会超出预算的成本呢?今天小编就来为你剖析一下,开关电源设计中“严重影响成本”的几个元器件!
1.定制电感对成本的影响
共模电感是开关电源必不可少的EMC器件,但是这个共模电感是否拥有底座,却会直接对你的生产成本造成影响,问题就出在了这个底座上面,如果没有底座就一定是工人手工插件了。而且由于引脚的角度不一定是直的,所以可能要插好几次才能插进去,严重影响生产进度和生产成本。但如果是wruth这类大公司生产的标准件,是有可能实现机插的。这个成本也是很不一样的。
2.变压器飞线和安规骨架对加工成本的影响
变压器飞线也是严重影响电源成本的一个点。因为飞线的变压器不仅订做的变压器贵,而且安装生产成本也贵啊,毕竟这是需要手工插接的方案。正是因为这个原因,只有超级紧凑的高性能电源方案才会使用飞线变压器的设计。当然现代的IT产品对空间的要求远高于成本的诉求,所以飞线变压器还是很常见的。
如果可能的话,使用安规变压器骨架就可以避免飞线的使用,不过会浪费一些空间,鱼和熊掌不可兼得,就看您设计电源时候的价值观了。
3.电源散热片的安装成本
这就是一个常见的To220封装的三极管,但是如果你要为他安装散热片的话就需要如下几个部件。
绝缘帽,绝缘垫,散热片,螺丝,垫片,弹簧圈。
然后有专门的工时去安装这颗三极管。这就是我为在低成本方案上非常不愿意使用独立的mos管,不愿意加散热片,能用PCB散热就一定用PCB散热的本质原因。成本高啊。
4.绝缘挡片
顾名思义,就是用来隔绝电子元器件,提高电源耐压的塑料绝缘件。
千万别小瞧这些,这些东西虽然单价不高,但是却是非常费工时。
左上电容有一个绝缘帽子,这个电容的绝缘帽子还是有希望买到成品的,电容旁边的挡片就一定是订做的咯!
大家反过来看,就明白了,这个挡片的形状还是非常奇特的,不定做打死都是买不到现成货的。有这样的财力去开一个磨具做一个挡片,对于多数企业的小批量产品来说肯定是不划算的啦。但是,这个小米6的充电头就用订做了这么一个挡片。大家核算核算成本吧,真心量大心宽啊。
5.定价的话语权
你完全可以抄板,然后去买上面的所有元器件。但是你能和供应商议到的价格一定不会比苹果的好。这个我相信你能明白吧,所以整个价格其实就是一个谜,对于工业产品而言,明码标价就是一个笑话。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
