2019 年 1 月 8 日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)推出全球最小的集成式 1D 飞行时间距离测量和接近传感模块。
这款传感器非常适合实施存在监测,例如,当用户脸部位于识别范围内时,即可触发脸部识别系统操作。新款 TMF8701 传感器采用 2.2mm x 3.6mm x 1.0mm 封装,适合窄边框,有助于智能手机制造商实现具有高显示屏占比的宽屏手机设计。
艾迈斯半导体集成光学传感器业务线高级产品营销经理 Dave Moon 表示:“智能手机制造商清楚地了解目前 1D 飞行时间传感器的缺点:尺寸过大,而且在较差的照明条件下或显示屏脏污时,性能会大打折扣。TMF8701 解决了所有这些问题,为客户提供更小尺寸的设备,同时提供出色的污染和干扰抑制性能。”
TMF8701 集成了 VCSEL 红外发射器、多个 SPAD(单光子雪崩光电二极管)光探测器、时间-数字转换器和直方图处理内核。设备在芯片上实现基于直方图的全占位监测、距离测量和接近传感算法。
TMF8701 独立识别显示屏上的指纹污染以及盖玻片范围以外物体(例如,用户脸部)的光反射,即使在传感器孔径脏污时,也能保持可靠性能。
1 级人眼安全型 VCSEL 发射器具备超高抗环境光干扰性,能在所有的照明条件下准确地测量距离:在正常照明条件下测量距离为 20-60cm 范围时,模块实现了 ±5% 准确度。即使在明亮太阳光 (100klux) 下,也可以在高达 35cm 的范围内保持 ±5% 准确度。
TMF8701 能够以低功率运行,在以 10Hz 频率采样时,接近传感模块仅消耗 940µA,这使其非常适合智能手机的脸部识别系统。处于长期工作状态下,当 ToF 传感器检测到距离显示屏最远于 60cm 处出现的物体时,即可触发更高功耗的脸部识别系统。
设备的接近传感功能还可以在检测到距离显示屏 0-10cm 处的反射表面时,启动显示屏传感器和关闭脸部识别系统。
TMF8701 的距离测量准确度还支持自拍摄像头 LDAF(激光检测自动对焦)功能,尤其是在微弱光线的条件下。
TMF8701 飞行时间传感器现在已经开始批量生产。订购量达 5,000 片时单价为 2.60 美元。
