当开关断开时,由于光耦817前级没有开通,因此光耦后级电路也就无法工作,电池工作在正常的放电状态;当开关闭合时,后级光耦随前级光耦的开通也相继开通,电路通过功耗电阻R18耗能来降低电池电压直到保护芯片送出低电平给保护芯片,迫使电池电压稳定在其下限限制电压Vmin,从而达到下均衡的目的。
图3TL431下均衡原理图
从上述均衡的电路原理可以看出,电路的均衡电流不能超过TL431的上限保护电流(70mA左右)。
并联型TL431均衡电路
并联型TL431下均衡电路如图4所示。其原理与图3类似,只是通过并联TL431的方法来达到扩大均衡电流的目的。
图4并联型TL431下均衡原理图
改进型TL431均衡电路
为了增加电路的均衡能力,同时减少生产中筛选TL431的工作量,本文借助中功率三极管8550设计改进型均衡电路,如图5所示。一旦电源过充时,TL431便开通,8550的发射PN结由于承受正压而开通,功耗电阻便消耗电池电能,直至把电池电压拖到均衡点。均衡一旦开始,图中发光二极管便会发光,起工作指示作用。通过调节图中R1、R2、R3的阻值,便可以设置保护板的上均衡点。
图5改进型TL431均衡原理图
实验结果
用具有上述功能的几套10串锂电池保护板驱动一台400W直流电机进行实验,发现所有保护板在锂电池系统总压为42.5V左右时关断充电场管进行过压保护;在总压为29.2V左右时关断放电场管进行欠压保护;将带有保护板的锂电池组放到检测台上进行过流检测发现:放电电流为39A左右时,保护板均进行过流保护;温度开关在109°C时关断放电回路,有效地保护了放电场管。上述数据表明,电路基本上满足了过压/欠压/过流/过温保护等基本要求。
大联大诠鼎集团推出基于Richtek产品的锂电池充电器方案 | 23-03-16 16:55 |
大咖为你指点迷津,关于深探锂电池超级电容那点事儿 | 20-09-18 10:14 |
一文深入了解何为全固态二次电池,还需要迎接哪些挑战? | 20-05-29 09:48 |
赤裸裸全面解析锂电池材料技术 | 20-05-14 09:28 |
科普:关于太阳能路灯还需要电池吗? | 20-04-17 08:47 |
