全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)宣布,其气压传感器BM1383A、地磁传感器BM1422A和环境光亮度传感器BH1730FVC等三款产品通过阿里IoT(物联网)生态系统AliOS IoT验证。此举将有助于终端设备厂商更加快速、可靠地创建和连接物联网节点,缩短产品研发周期,在国内智能手机、智能手表、智能门锁、智能停车场等应用领域快速研发物联网系统。
AliOS Things是阿里集团推出的面向IoT领域的轻量级物联网嵌入式操作系统,致力于搭建云端一体化IoT基础设备。具备极致性能,极简开发、云端一体、丰富组件、安全防护等关键能力,并支持终端设备连接到阿里云Link,可广泛应用在智能家居、智慧城市、新出行等领域。AliOS Things已经发布了 v2.0版,新增一个称为uData的基于传感器的组件,以上已取得AliOS认证的罗姆传感器已被集成到uData。
BH1730FVC是一款成熟的环境光亮度传感器IC。数字直接输出亮度值,支持I²C总线接口,支持宽范围的亮度检测,测量精度更高,广泛用于手机、电脑、电视等需要自动调节屏幕亮度的设备上。
BH1730FVC
BM1383AGLV是一款压电电阻式气压传感器,用于检测高度和高低差。通过搭载高精度的检测用MEMS和低功耗、低噪音的集成电路,实现了相对高度精度±20cm。另外,利用罗姆独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度影响的高精度气压信息检测。不仅如此,作为气压传感器实现了业界最小级别的尺寸(2.5mm×2.5mm×0.95mm),有助于减少安装面积。
BM1383AGLV
BM1422AGMV是一款检测地磁的MI传感器,它融合了合作伙伴爱知制钢株式会社的MI元件开发技术和罗姆所擅长的半导体生产技术、传感器控制技术的优势开发而成,其影响检测精度的噪声特性、温度特性、磁滞特性和耗电量等方面与一般产品相比均具有极高的性能优势(噪声影响仅1/3、温度影响仅1/6、磁滞特性几乎为0、耗电量仅1/8),而且采用仅2*2mm的小型封装,由此实现了业界最高※精度和超低功耗,作为地磁传感器有助于停车场车辆管理系统的发展与普及。(※截至2017年9月5日罗姆调查数据)
BM1422AGMV
罗姆半导体(上海)有限公司设计中心副所长Daniel Jin表示:“罗姆多年来一直向智能手机、智能家电领域提供高性能的气压传感器、地磁传感器、环境光传感器等产品。今后我们希望通过接入阿里云等优秀的物联网平台,进一步拓宽传感器产品的应用领域。此次,罗姆的三款传感器产品获得阿里云IoT认证,也是我们传感器产品战略的重要一环。”
