今日宣布推出了PolySwitch® setP™系列温度指示器。该产品可保护USB TypeC和USB供电充电线的用户避免过热危害。 Littelfuse在印度电子元器件及生产设备展的4厅ED45展位上公布了这一消息。该电子元件、系统和应用国际贸易博览会于2018年9月26–28日在印度班加罗尔的班加罗尔国际展览中心(BIEC)举行。
PolySwitch® setP™温度指示器
如果粉尘、尘土或其他污垢卡在USB Type-C电缆连接器内,会在电源线到地面间形成电阻故障,从而在电流未增加的情况下造成温度上升的风险。 独立于电源的setP会感应到温度升高,提示充电端口关闭电流。 用户断开电缆并清除污垢之后,电缆可恢复正常运转。 setP温度指示器紧凑的0805(密耳)外形尺寸使其比需要将设备接入电源线的其他解决方案小至少50%。 将保护设备接入电源线也会导致功率损耗。 同样的setP设备可用于保护专为15W、60W或100W操作设计的电缆。
setP系列温度指示器的典型应用包括:
用于移动和可穿戴设备充电线的USB Type-C接头
带USB-C电缆的电源设备
“setP提供市面上最小巧、能效最高的解决方案,帮助提供过热保护。”Littelfuse电子业务部全球市场经理Todd Phillips表示, “USB Type-C可支持大功率应用,这使得此保护解决方案尤为重要。”
setP系列温度指示器具有以下关键优势:
紧凑的尺寸和温度敏感性有利于电缆表面保持安全的工作温度。
刚性结构与电缆和接头生产中采用的传统装配和成型操作兼容。
独立于USB供电,占用面积更小,能效更高,可简化零件选择。
避免中断通信通道,这使得setP成为现有设计的插入式解决方案。
供货情况
setP系列温度指示器(产品号SETP0805-100-SE)是一款表面安装式设备,以4,000包装散装或卷带包装的形式供货,20,000只起订。 您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse授权经销商名录,请访问littelfuse.com。
