自苹果发布iPhone XS以来,问题不断,其中最大槽点击是信号问题。很多的用户在网络上表示,自己买到的iPhone XS有信号不佳的问题。讨论得最多的几个点——造成iPhone XS信号不佳的原因是什么?问题是否归结于Intel的基带?是否能通过软件更新修复此问题?
最近有业内工程师发表了自己的看法。
华为手机天线工程师分析了信号不好的三个可能——基带、射频及天线。
从FCC的报告看,"这代iPhone的射频依然很牛逼,25dBm真心吊炸天。华为一般自23-24之间。基本可以认为板子上功率是(即射频加基带)没有问题的。" “历年的iPhone传导功率和灵敏度都优于华为旗舰机。顺便说下苹果射频是业界最牛逼的,没有之一。在我看来有点类似A12与其他家SOC的差距。苹果射频架构设计牛逼,还经常定制些很牛逼的射频器件,供应商做的好的话还包下全年产能,比如当年avago家的四工器,量产一致性控制的也很好。”
他认为问题可能出在天线上:
“这代iPhone有4个蜂窝(Cell)天线,主TRX信号可以在4个天线中任意选一个最好的进行收发。今年是iPhone第一次做4*4 MIMO。所以可以在外观上明显可以看出多开了2条缝。就是为了多加2个天线,从原来的2*2升级到4*4。很不幸的是增加天线不是多开个槽就可以多做一个天线这么简单。4*4 MIMO天线同频工作时的隔离度是非常难搞定的。同时原来的天线体积也会变小,导致性能下降。大家现在只关注到 lte信号 不好,其实顶部的分集,GPS/WIFI天线性能也是变差了。 ”
这位天线工程师补充说,“由于iPhone XS能在4个天线中间选一个最好的,所以虽然硬件没法改了,但仍有可能将来通过优化天线切换算法,提升用户通信体验。”,而“Intel基带有没有问题,需要具体的测试”。
Skyworks的RF射频工程师从WiWavelength的分析也得出了与华为工程师一致的观点。
之前无线技术博客WiWavelength对iPhone Xs、iPhone Xs Max的信号强度进行了测试,WiWavelength认为一些用户正在经历的性能问题是由“天线问题”引起的,特别与天线增益有关。
“WiWavelength给出的iPhone发射功率不尽人意的解释是天线增益过低,可以看到在低频段,1号天线的增益普遍在-6dB 到 -7dB,中高频大约在-6dB到-4.5dB。这个数值低于预期所以wiwavelength将发射功率低的原因归结到了天线设计布局不佳。同时它给出了信号进入天线前的功率,如下所示,除了B30功率较低之外,其他频段都比较健康。”所以,“天线之前的设计都算合理,但是天线这里iPhone似乎在设计或者布局上面栽了跟头。”而对于基带问题,“手机射频它是一个系统工程,Intel基带不好也不一定意味着你的手机信号就一定差,手机厂商是可以通过其他地方来进行补偿。”
另外,有网友指出,“从已经得到的sprint某实验室测试结果看,XR是和8的相近,信号远超Xs和Max。”目前爆出信号不佳的主要是iPhone XS/XS Max,iPhone XR在wiwavelength的测试中表现正常,而它正好没有4x4 MIMO功能,因此天线导致的信号门更有几分说服力。
